7419|3
5015
裸片初长成(初级)
恒流和限流的区别–程控电源技术和应用 [复制链接]
首先,我们先回顾一下具备恒压和恒流(CC/CV)工作模式的高性能电源。 在之前的文章中,我们谈过,安捷伦提供的所有高性能的可编程电源, 都可以实现恒压和恒流工作模式。这已经被实验室和工业界大量使用。在恒流工作模式中,通过调整电压来改变电流是无效的。 这是通过直接调整电流, 达到我们要求的输出值。 从表面上看, 尽管它们经常可以互换使用,但实际上,恒流模式与电流限制有着本质的区别。我看来看下面这张图, 从中回顾一下电源的恒压与恒流模式的输出特性。
图 1: 电源的CC/CV工作模式
   在图 1 中,根据设定的电压(Vset),设定的电流(Iset) 和负载的不同, 一个描述了五个工作点:
  • 开路(Open Circuit), 负载电阻为无穷大: 输出电流 Iout = 0Vout = Vset
  • 负载电阻 RL > Vset/Iset 时:Iout = Vset/RLVout = Vset
在以上这两个工作点,电源处于恒压(CV)工作状态,这是电源的输出电压就是设定电压。
  • 负载电阻 RL = Vset/Iset 时:Iout = IsetVout = Vset
在工作点3,是CC/CV的工作交叉点, 电源在这个点上,可以进行CV/CC工作模式的瞬间切换。
  • 负载电阻 RL < Vset/Iset 时:Iout = IsetVout = Iset*RL
  • 短路负载电阻为零):Iout = IsetVout = 0
在这两个工作点,电源处于恒流(CC)工作状态,如果这个时候调整电压,电流将不发生变化。
一台具备CV/CC工作模式的高性能电源, 无论是作为电压源还是电流源使用,在各种模式下,都必须提供符合指标的性能。在 Rl=Vset/Iset 这个交叉点上, 电源处于CV 和CC模式的转换状态。 对于高性能电源,CC 和CV能瞬间转换。但要注意的是,对于理想的直流电源CV/CC 电源, 其CV 斜率为零(水平方向),表示CV 模式中输出电阻在零;而CC 斜率为无穷大(垂直方向),表示CC 模式中输出电阻为无穷大。如果每种工作模式的斜率越接近于理想状态的程度,那它们的负载调整率指标就更为出色, 输出也更将准确。 为使 CV 和 CC 模式都达到出色的性能, 就需要精心设计每种模式的控制环路,当然,根据我们的经验,这个控制环路的结构是非常复杂的。
恒压/限流电源 (CV / Current Limit)相比之下,性能比较差一些的程控电源或电压可调电源,  具备恒压工作模式,也有电流限限制能力,可以作为电压源使用,为能被测器件提供过流保护,同时又能保护电源自身。这种电源,我们也称为 CV/CL电源。 但这种电源是无法作为恒流源来使用。图 2 描述了 CV/CL 电源的典型输出特征。
图 2:CC/CL 电源的工作模式
        CV/CL 电源中的电流限制值可以是固定的最大值,也可以设定。CV 操作轨迹与图 1 中相同。但在电流限制值交叉点上,电压调整率有所下降,电压也开始下降。与 CV/CC 电源中的 CC 实际工作不同,CL 操作通常不包含明确定义的交叉点,并且不会对交叉点和短路点进行严格的调整。原因在于,相对于 CC 控制回路,CL 控制电路从本质上讲属于一种更为基础的电路。CL 仅用于过流保护,不同于 CC 操作。为此,正确使用 CL 的方法是将它的电流值设为略高于被测器件所需电流的最大值。这可以确保在正常负载的整个量程内具有出色的电压调整率。更多的基础型台式电源具备 CV/CL 模式,但不能用作电流源。
转自:老赤脚医生
参考:安捷伦直流电源手册,应用指南 AN-90B,部件编号 5952-4020
此帖出自电源技术论坛
很好,谢谢楼主的讲解:rose:  详情 回复 发表于 2013-6-14 00:37
赞赏
查看全部赞赏
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
342
好文章,谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
9185
管理员
认真看完了,有收获
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
910
656
很好,谢谢楼主的讲解:rose:
此帖出自电源技术论坛
个人签名天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。
与其博览群书,不如精读一本。
