5511|3
什么错误,如何解决? [复制链接]
刚学KEIL,汇编程序,不知错误如何解决。
【程序MAIN.ASM】
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
MOV SP,#80H
lcall aaa
nop
nop
sjmp $
#include "M_01.ASM"
END
【程序M_01.ASM】
AAA:
MOV A,#23H
MOV B,#54H
MUL AB
RET
END
【编译结果】
Build target 'Target 1'
assembling main.asm...
main.asm(11): warning A73: TEXT FOUND BEYOND END STATEMENT - IGNORED
linking...
*** WARNING L30: MEMORY SPACE OVERLAP
    TO:      C:000007H
Program Size: data=8.0 xdata=0 const=0 code=280
creating hex file from "ABC"...
"ABC" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
此帖出自51单片机论坛
org 0000H jmp main org 0023H main:   MOV SP,#80H   call AAA   nop   nop   sjmp $ AAA:         MOV A,#23H         MOV B,#54H         MUL AB         ret   END  详情 回复 发表于 2013-6-5 16:02
结果是:第二个程序代码把第一个程序代码覆盖了,为什么?
此帖出自51单片机论坛
28
51单片机汇编里不支持INCLUDE这个表示方法,你要调用的子程序直接放在程序后面就可以了,不要用INCLUDE这样的形式
此帖出自51单片机论坛
2856
260
org 0000H
jmp main
org 0023H
main:
  MOV SP,#80H
  call AAA
  nop
  nop
  sjmp $
AAA:
        MOV A,#23H
        MOV B,#54H
        MUL AB
        ret
END
此帖出自51单片机论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
