2550|2
msp430 g2553求助!想做一个按键捕获中断。。 [复制链接]
想做一个捕获中断,按下键的时候捕获计时器的值,松开的时候再捕获计时器的值
但是一开始的TIMER不知道该怎么设置
我是那么写的。。
TA1CTL = TASSEL_2 + ID_3+TACLR+MC_2+TAIE;
        TA1CCTL1 =CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;
        P1SEL_bit.P3 = ON;
#pragma vector = TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void RTI_T1_TACCR1(void) {
   switch(TAIV)                                                    //TA中断向量查询
   case 2:                                                         //是捕获中断  2为CCR1捕获中断向量值
   if (TA1CCTL1 & CM0)                            //上升沿捕获
   TA1CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1;       //更变设置为下降沿触发
           start=TAR;                      //记录初始时间
           overflow=0;
           P1IES_bit.P3=ON;//溢出计数变量复位
  else if (TA1CCTL1 & CM1)                            //下降沿捕获
    TA1CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0;                      //改为上升沿捕获
   en = TA0R;
          P1IES_bit.P3=OFF;
  TA1CTL =  TASSEL_2 + ID_3+ MC_2 + TACLR + TAIE;
  CCTL1 |= CM_1+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;
   break;
   case 10:                                                //是溢出中断
   overflow++;                                //溢出次数自加1
   break;
   default:
   break;
但是运行的时候TAR一直都是0,而且按键根本没有反应。。
不知道该怎么办。。
单片机的总中断开了吗?  详情 回复 发表于 2013-6-2 00:49
回复 楼主 wjy254834508 的帖子
单片机的总中断开了吗?
开了 消抖也加了  详情 回复 发表于 2013-6-2 01:26
回复 沙发 aiguodelaoge 的帖子
开了
消抖也加了
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
