5223|7
420
关于国内实时操作系统的接口标准统一 [复制链接]
目前国内的实时操作系统正在如春天般的万物发展趋势一样,充满蓬勃生机。但是多数情况下,各自为战,开发的软件大家得不到有效的共享。有的时候某位作者开发出来了协议栈,但是其他作者却无法使用,或者要使用带来了很大的难度。
协议栈的移植究其根本从3方面考虑来移植。
1 完成协议栈底层驱动的接口。
2 对编译器的移植。
3 对操作系统的接口移植。
对于驱动接口和编译器的移植,是做不了什么的,这个是硬性规定。但是对于操作系统接口的移植,由于大家的实时系统各异,就要花费很多的工作再去封装。这样就浪费了很多的时间。如果各位实时操作系统作者能统一操作系统层面的接口的话,对于软件的共享,以及测试有百利而无一害。具体说明如下:
1 定义一套实时操作系统的抽象层接口。这套抽象层接口首先要能满足国外的一些主流实时系统的封装。比如:
task_create_cn(……….)
  Ucos3_task_create(……);
  threadx_task_create(……);
Task_create_cn()
  Free_rtos_task_create(…….);
其它api类推。
2 api 的类型定义不允许使用RAW_U32 或者U32等等类似的类型定义,举例如下:
RET_TYPEtask_sleep_cn(TICK_TYPE time_sleep)
其中的RET_TYPE 和TICK_TYPE需要再次定义。比如:
typedefRET_TYPE   TYPE_U32
typedefTICK_TYPE  TICK_U32
TYPE_U32和TICK_U32根据不同的编译器再次定义数据类型。
这样做的好处是,这套api可以充分和编译器脱离关系,也可以兼容不同的操作系统api,也可以同时兼容32位和64位系统。
3 函数的命名规则比如可以是名词+动词+后缀名(cn)
4 对于操作系统共通的特性,这套api需要完全支持,对于各操作系统特殊的api,可以实现扩展式的api,这些api是可选的,协议栈移植时不允许使用这些api,用户上层逻辑开发时可以使用这些api。
5 这套api 的价值在于,各家rtos只要封装了这套接口后,协议栈以及驱动这边可以达到高度的统一,如果应用程序也遵循这套api的话,他家rtos也可以瞬间上去。
6 对于api 的功能会有一本手册详细定义各api的功能。
目前操作系统接口比较广泛点的是posix接口,但是这套接口不太适合于rtos开发,比如进程这个概念,目前市场主流rtos 都是不支持的,那进一步比如进程通讯,设置这些api对于rtos都是浮云了。所以跑在老外前面,制定这一套api,对于提高国内rtos的普及以及学习是强有力的直接性的帮助。学习rtos的学者,只需要学习一套api就可以了。开发的工程师只要使用这一套api,就可以达到各rtos的通用,不用再存门户之见。
综上所述只是一家之言,希望大家多多参与,给出意见。欢迎各位rtos大侠,积极交流,争取早日这套api出师。
国内的开源软件,少的可怜啊。努力吧  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:46
130
祝你好运!
7815
56
裸片初长成(中级)
类posix呢?我觉得这个才具有说服力和足够的稳健性吧
420
只是一个美好的理想。
7815
56
裸片初长成(中级)
jorya_txj 发表于 2015-8-12 17:58
只是一个美好的理想。
为什么这么说?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7608
辛昕 发表于 2015-8-12 22:11
为什么这么说?
这里是中国。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
国内的开源软件,少的可怜啊。努力吧
420
xenging 发表于 2015-9-16 09:46
国内的开源软件,少的可怜啊。努力吧
国内的开源rtos与其说是努力,用苟延残喘可能更恰当一些,rtos在国内发展的环境太恶劣。
