3384|3
裸片初长成(高级)
ADuCM360的ADC部分(待续) [复制链接]
1、设置ADCxCON选择相应的通道,以及是否缓冲。两个ADC模块可以设置对同一输入端采样。
2ADC增益控制PGAADC的增益可以设置为1248163264128。由ADCxMDE[7:4]寄存器设置。如果设置为1,代表不使用PGA,此时允许输入范围1~1.2V。如果使用PGAPGA的输出必须小于1V,如增益设置为16,输入最大允许1V / 16 = 62.5mV。对于PGA输出超过1V的情况,可以设置比较器来检测,并可以由中断来处理。
3、单/双极配置。双极性电压并不是说输入就可以小于地的电压,它只是说明双极性时,它可以高于或低于共模Vref,以及不超过绝对最大输入电压范围。
4、全差分及单端输入
两个ADC模块均支持双输入。全差分时,输入分别接于两个ADC模块。另外AIN7AIN11可以配置成共模输出脚,以给差分对提供偏置。
单端模式时,负输入端由ADCxCON [4:0]设置,如果设置为接地,PGA必须增益必须为1,且旁路掉缓冲器。
5ADC模块的典型操作
ADC可以工作在转换模式、校准模式、掉电模式。
转换模式:
可以使用固定采样率的连续模式,也可以使用软件触发的单次模式。
单次模式时,设置(ADCxMDE[2:0] = 010)。转换完成一次后即进入空闲状态。连续模式时,设置(ADCxMDE[2:0] = 001),数据存储在ADCxDAT中,它的更新率由ADCxFLT
在两种模式转换结束后, (ADCxSTA[0]) 中的ADCxRDY位置位,代表ADC0DATADC1DATSTEPDAT中的数据可以读取。
校准模式。进入校准时,ADC必须处于空闲模式(ADCxMDE[2:0] = 011)。寄存器ADCxOF ADCxGN的写入,只能在空闲模式。
内部零校准。使用内部产生的0V信号,在用户对ADC的设置下进行校准。在两到三个ADC转换周期里,将校准结果写入ADCxOF内并使ADCxSTA[5]置位以指示校准结束。当每次复位时,ADCxOF将装入工厂校准值。
内部满量程校准。(只能在PGA增益为1时),内部的满量程参考对增益进行校准,并写入增益校准寄存器,置位ADCxSTA[5]
系统零校准。使用ADC的外部输入引脚,并由零校准电压驱动。通常,将输入引脚短路,校准后的值自动写入各自的ADCxOF寄存器,并置位ADCxSTA[5]
系统满量程校准。使用满量程校准电压驱动ADC的输入引脚。
掉电模式。对于单次转换模式,结束后进入掉电模式,可以减小电源消耗。空闲模式时,ADC仍然供电但保持在复位状态,校准后及单次转换后即进入此模式。
6、其它ADC支持电路
参考源
内部参考源。芯片提供的内部参考源为1.2V精密参考源。
外部参考1。经VREF+ VREF−输入的为外部参考1,此时芯片提供参考源的缓冲,
外部参考2。经AIN7/VBIAS0/IEXC/EXTREF2IN+AIN8/EXTREF2IN引脚输入。
AVDDAVDD也可以作为参考源。
参考源检测电路。
这个还在继续吗  详情 回复 发表于 2013-6-6 14:44
这个还在继续吗:)  详情 回复 发表于 2013-6-6 14:44
1100
楼主这么一说,感觉顿时简单了,大家来学习一下。
768
711
回复 楼主 dontium 的帖子
这个还在继续吗
还有。  详情 回复 发表于 2013-6-6 17:00
裸片初长成(高级)
回复 板凳 苏莎莎 的帖子
还有。
