9719|2
854
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.的N种可能讨论 [复制链接]
内核启动卡在Uncompressing Linux..... done, booting the kernel.这好像是个老生常谈的问题了。成因在网上也罗列了很多种,可这次我碰到的,却没百度出解决方法,纠结了我很久才解决。
我先把造成Uncompressing Linux..... done, booting the kernel.的常见的几种可能再罗列一下
1、机器码不匹配
解决方法:在配置内核时开启debug
Kernel hacking -> Kernel low-level debugging functions 是打开的
Kernel hacking -> Kernel low-level debugging messages via S3C UART 也是打开的
在Device Drivers->Character devices->Serial drivers中选择加载Samsung SoC serial support ,然后再选上Support for console on Samsung SoC serial port 。
如果是机器码不匹配的问题,就会出现相关打印信息例如
Machine configuration botched (nr 182), unable to continue.
核对一下你的uboot机器码是否匹配。
如果不匹配,你可以修改uboot include/asm-arm/mach-types.h 文件中有关机器码的定义。或者修改内核 arch/arm/tools/mach-types 文件。
在新内核移植时有关机器码的修改步骤及分析如下:
修改机器码,机器码在2/arch/arm/mach-s3c2440/mach-test2440.c文件中MACHINE_START(TEST2440, "TEST2440")这一行定义的,第二个参数无所谓,重要的是第一个参数,在gcc编译这个mach-test2440.c的时候,会把TEST2440匹配到/include/asm-arm/mach-types.h中的"#define MACH_TYPE_TEST2440 N"这里, 如果在mach-types.h中找不到MACH_TYPE_TEST2440的定义, gcc编译mach-test2440.c则报错;
还有,/include/asm-arm/mach-types.h是每次make zImage过程中, 由arch/arm/tools/mach-types文件生成的,
总结,修改机器码,涉及内核代码的三个地方,MACHINE_START宏,mach-types.h,mach-types,初启动时,bootloader向内核传递一个机器码。
2、串口配置不正确
确保在配置内核时选上了在Device Drivers->Character devices->Serial drivers中选择加载Samsung SoC serial support ,然后再选上Support for console on Samsung SoC serial port 。
3、arch/arm/mach-s3c2440/Kconfig配置文件设置出错,某项关键选项没选上。
这个情况在网上不多见,但是一出错就会让人很纠结。如果芯片级或板级关键配置没选上或导致内核启动进入start_kernel函数之前就进入死循环。如果芯片级的配置没选上,会在内核执行完cpu id号匹配函数__lookup_processor_type()后进入死循环,这种情况你无论怎么配置内核的debug,串口都不会再有打印信息输出了。只有点个灯之类的才能跟踪代码的执行。
这种情况往往在打印Uncompressing Linux..... done, booting the kernel后就无任何输出了,即便你配置了debug。
我碰到这种情况是因为我在arch/arm/mach-s3c2440/Kconfig 上没有select ARCH_S3C2440。
导致Uncompressing Linux..... done, booting the kernel 卡住的大致就这几种情况。
原文地址http://blog.csdn.net/liukun321/article/details/6658191
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
854
6410 移植遇到
U-boot网口问题解决后,uImage和ramdisk终于可以上传到单板上去验证了。脚本为:
MINI6410 # setenv serverip 192.168.1.200
MINI6410 # setenv bootargs root=/dev/ram rootfstype=ext2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 mem=256
MINI6410 # tftp 0x51800000 ramdisk.bin
MINI6410 # tftp 0x50800000 uImage
MINI6410 # bootm 0x50800000 0x51800000
执行bootm命令后打印:
## Booting image at 50800000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.38
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1902992 Bytes =  1.8 MB
   Load Address: 50008000
   Entry Point:  50008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at 51800000 ...
   Image Name:   ramdisk1.0
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    1040870 Bytes = 1016.5 kB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
Starting kernel ...
就无任何反应了!!!!网上查资料主要怀疑方向有:
1、machine ID uboot与内核定义不一致。
2、内核参数console传递的不对。
问题确认:
uboot传递的machine ID参数:
board\samsung\mini6410\Mini6410.c
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE;
include/configs/Mini6410.h
#define MACH_TYPE  2520
内核的machine ID参数:
include/generated/mach-types.h
#define MACH_TYPE_MINI6410             2520
所以不是这个问题。
2、内核参数console传递的不对。
console=ttySAC0,115200 这个也确认是没有问题。
所以也不是这个问题。
没办法,只能自己动手调试了。
1、首先尝试low-level debug调试方法
Kernel hacking-->Kernel low-level debugging functions
Kernel hacking-->S3C UART to use for low-level debug 为UART 0。
可是问题依旧,还是无任何打印。
2、直接使用printascii/printhex8 打印kernel启动过程。
printascii其实就是1个字符1个字符往串口里写,addruart_current 就是返回当前uart的寄存器基地址,这个与我们前面的S3C UART to use for low-level debug 配置有关。
       ENTRY(printascii)
  addruart_current r3, r1, r2
  b 2f
1:  waituart r2, r3
  senduart r1, r3
  busyuart r2, r3
  teq r1, #'\n'
  moveq r1, #'\r'
  beq 1b
2:  teq r0, #0
  ldrneb r1, [r0], #1
  teqne r1, #0
  bne 1b
  mov pc, lr
ENDPROC(printascii)
printhex8 其实就是将16进制数,每4个bit为1个字符,填写到buffer里,即转为 ASCII字符串,然后调用printascii打印出来。
我写的定位函数,r0为入参,打印具体到了哪一步:
__right_p:
    adr r13,spbuf1
    STMIA r13, {R1-R4,R7}
    mov r7,lr
    mov r4, r0
    adr r0, str_p3
    bl     printascii
    mov r0 ,r4
    bl printhex8
    adr r0,str_p4
    bl printascii
    mov lr,r7
    ldmia r13,{R1-R4,R7}
    mov pc,lr
    str_p3: .asciz "\nkernel boot step 0x"
    str_p4:      .asciz     "\n"
.align
ENDPROC(__right_p)
spbuf1:  .space 20
例如:
/*step 0*/
      mov r0,#0
      bl __right_p
写汇编函数要注意几点:
A、破坏的寄存器一定要保存
B、多层调用(a-->b-->c)一定要记得保存/恢复lr寄存器,因为b调用c是会破坏a的返回地址。
加了定位信息后:
Starting kernel ...
kernel boot step 0x00000000
000009d8
7f005000
c0008358
50025288
500252c0
000009d8
kernel boot step 0x00000001
kernel boot step 0x00000002
kernel boot step 0x00000003
kernel boot step 0x00000004
确认了:
machine ID确实是对的。
异常不是在汇编阶段而是出在start_kernel函数之后。
继续在start_kernel里加打印,终于确定是在 setup_arch(&command_line);之后就出现异常了。但是还是无法精确定位,由于在 console_init();初始化之前printk是打印在__log_buf里,而且在软复位或者按键复位后,内存的值还能保留,所以尝试按键复位后,在uboot里使用md命令查看__log_buf里的值来确认内核初始化的打印。
__log_buf=503c9598
MINI6410 # md 0x503c9598
503c9598: 4c3e353c 78756e69 72657620 6e6f6973    <5>Linux version
503c95a8: 362e3220 2038332e 6f6f7228 6f6c4074     2.6.38 (root@lo
503c95b8: 686c6163 2e74736f 61636f6c 6d6f646c    calhost.localdom
503c95c8: 296e6961 63672820 65762063 6f697372    ain) (gcc versio
503c95d8: 2e34206e 20332e34 6e746328 2e312d67    n 4.4.3 (ctng-1.
503c95e8: 29312e36 23202920 53203432 4a206e75    6.1) ) #24 Sun J
503c95f8: 32206c75 32322034 3a35343a 43203333    ul 24 22:45:33 C
503c9608: 32205453 0a313130 433e343c 203a5550    ST 2011.<4>CPU:
503c9618: 764d5241 6f632d36 7461706d 656c6269    ARMv6-compatible
503c9628: 6f727020 73736563 5b20726f 66303134     processor [410f
503c9638: 36363762 6572205d 69736976 36206e6f    b766] revision 6
503c9648: 52412820 2937764d 7263202c 6330303d     (ARMv7), cr=00c
503c9658: 37383335 343c0a66 5550433e 4956203a    5387f.<4>CPU: VI
503c9668: 6e205450 6c616e6f 69736169 6420676e    PT nonaliasing d
503c9678: 20617461 68636163 56202c65 20545049    ata cache, VIPT
503c9688: 616e6f6e 7361696c 20676e69 74736e69    nonaliasing inst
MINI6410 #
503c9698: 74637572 206e6f69 68636163 00000a65    ruction cache...
503c96a8: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
503c96b8: 00000000 00000000 79726f6d 6c6f7020    ........mory pol
503c96c8: 3a796369 43434520 73696420 656c6261    icy: ECC disable
503c96d8: 44202c64 20617461 68636163 72772065    d, Data cache wr
503c96e8: 62657469 0a6b6361 4b3e303c 656e7265    iteback.<0>Kerne
503c96f8: 6170206c 2063696e 6f6e202d 79732074    l panic - not sy
503c9708: 6e69636e 45203a67 524f5252 6146203a    ncing: ERROR: Fa
503c9718: 64656c69 206f7420 6f6c6c61 65746163    iled to allocate
503c9728: 31783020 20303030 65747962 65622073     0x1000 bytes be
503c9738: 20776f6c 2e307830 3e303c0a 3e343c0a    low 0x0..<0>.<4>
503c9748: 6b636142 63617274 0a203a65 5b3e343c    Backtrace: .<4>[
503c9758: 3030633c 37363133 205d3e63 6d756428    ] (dum
503c9768: 61625f70 72746b63 2b656361 2f307830    p_backtrace+0x0/
503c9778: 31317830 66202934 206d6f72 30633c5b    0x114) from [
503c9788: 61306332 5d3e3436 75642820 735f706d    2c0a64>] (dump_s
503c9798: 6b636174 3178302b 78302f38 0a296331    tack+0x18/0x1c).
503c97a8: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
503c97b8: 00000000 00000000 00346163 00000000    ........ca4.....
503c97c8: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
503c97d8: 00000000 00000000 6d756428 74735f70    ........(dump_st
503c97e8: 2b6b6361 2f307830 63317830 72662029    ack+0x0/0x1c) fr
503c97f8: 5b206d6f 3230633c 63613063 205d3e63    om []
503c9808: 6e617028 302b6369 2f343678 38317830    (panic+0x64/0x18
503c9818: 000a2930 00000000 63323063 38366130    0)......c02c0a68
503c9828: 28205d3e 696e6170 78302b63 78302f30    >] (panic+0x0/0x
503c9838: 29303831 6f726620 3c5b206d 31303063    180) from [
503c9848: 38653936 28205d3e 626d656d 6b636f6c    69e8>] (memblock
503c9858: 6c6c615f 625f636f 2b657361 63337830    _alloc_base+0x3c
503c9868: 3478302f 000a2930 00000000 00000000    /0x40)..........
503c9878: 00000000 00000000 30303a32 30303030    ........2:000000
503c9888: 00003030 00000000 00000000 00000000    00..............
MINI6410 #
503c9898: 00000000 00000000 00006232 00000000    ........2b......
503c98a8: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
503c98b8: 00000000 00000000 625f636f 2b657361    ........oc_base+
503c98c8: 2f307830 30347830 72662029 5b206d6f    0x0/0x40) from [
503c98d8: 3030633c 33613631 205d3e34 6d656d28    ] (mem
503c98e8: 636f6c62 6c615f6b 2b636f6c 34317830    block_alloc+0x14
503c98f8: 3178302f 000a2938 72203e34 30633a35    /0x18)..4> r5:c0
503c9908: 31353134 00006338 00000000 00000000    41518c..........
503c9918: 00000000 00000000 31303063 30326136    ........c0016a20
503c9928: 28205d3e 626d656d 6b636f6c 6c6c615f    >] (memblock_all
503c9938: 302b636f 302f3078 29383178 6f726620    oc+0x0/0x18) fro
503c9948: 3c5b206d 30303063 63306464 28205d3e    m [] (
503c9958: 39332e54 78302b31 302f3831 29303378    T.391+0x18/0x30)
503c9968: 0000000a 00000000 00000000 00000000    ................
503c9978: 00000000 00000000 2f307830 30337830    ........0x0/0x30
503c9988: 72662029 5b206d6f 3030633c 32376530    ) from [
发现一条异常打印:
Kerne  panic - not syncing: ERROR: Failed to allocate 0x1000 bytes be low 0x0..
搜索代码中的打印,确认是这个函数里打印的:
start_kernel-->setup_arch-->paging_init-->bootmem_init-->arm_bootmem_init-->memblock_alloc_base
phys_addr_t __init memblock_alloc_base(phys_addr_t size, phys_addr_t align, phys_addr_t max_addr)
phys_addr_t alloc;
alloc = __memblock_alloc_base(size, align, max_addr);
if (alloc == 0)
  panic("ERROR: Failed to allocate 0x%llx bytes below 0x%llx.\n",
        (unsigned long long) size, (unsigned long long) max_addr);
return alloc;
这里分配出了问题,怀疑是struct meminfo meminfo;的初始化出问题了,所以继续使用printascii/printhex8在各个阶段打印这个结构
u.mem.start=50000000
u.mem.size=10000000
r_banks=00000001
start=50000000
u.mem.size=10000000
r_banks=00000000
start=50000000
u.mem.size=00000000
r_banks=00000000
start=50000000
u.mem.size=00000000
OK
发现是 parse_early_param();之后就r_banks=00000000确认内存解析函数
early_mem-->memparse
unsigned long long memparse(const char *ptr, char **retptr)
char *endptr; /* local pointer to end of parsed string */
unsigned long long ret = simple_strtoull(ptr, &endptr, 0);
switch (*endptr) {
case 'G':
case 'g':
  ret <<= 10;
case 'M':
case 'm':
  ret <<= 10;
case 'K':
case 'k':
  ret <<= 10;
  endptr++;
default:
  break;
if (retptr)
  *retptr = endptr;
return ret;
size返回是0,终于发现竟然是我的boot args里的mem=256少了个M,悲剧!!!!!
总结一下console_init终端初始化前的定位方法:
1、使用low_level debug的printascii/printhex8做调试打印。
内核配置:
Kernel hacking-->S3C UART to use for low-level debug 选择UART num。
2、打印出来printk的__log_buf的物理地址的值,软复位或者按键复位后在uboot里使用md 这个物理地址查看打印内容。
             printklogbuf = __pa(__log_buf);
        printascii("\n__log_buf=");
       printhex8(printklogbuf);
       printascii("\n");
内存参数传递:
ATAG_MEM
uboot里在armlinux.c的setup_memory_tags里处理,bd->bi_dram.start和bd->bi_dram.size通常在自己单板的board文件里的dram_init来赋值:
#ifdef CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS
static void setup_memory_tags (bd_t *bd)
int i;
for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
  params->hdr.tag = ATAG_MEM;
  params->hdr.size = tag_size (tag_mem32);
  params->u.mem.start = bd->bi_dram.start;
  params->u.mem.size = bd->bi_dram.size;
  params = tag_next (params);
#endif /* CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS */
内核在这里解析:setup_arch-->parse_tags-->parse_tag_mem32
parse_tags就是根据传递参数里的tags标记,然后选择各种解析函数进行解析,内存解析就是添加内存分区,即修改struct meminfo meminfo的内容
static int __init parse_tag_mem32(const struct tag *tag)
     return arm_add_memory(tag->u.mem.start, tag->u.mem.size);
bootargs:
mem=xM或者其它单位,bootargs是在parse_tags-->parse_tag_cmdline拷贝到内核default_command_line里的,然后在setup_arch--> parse_early_param();解析里面的各个参数,内存就是通过这个early_mem函数来解析的。
优先级:
bootargs>ATAG_MEM。也就是如果在bootargs里面定义了mem=就以bootargs里面为准,因为这个用户定义的。
854
Filename 'uImage'.
Load address: 0x33000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2016276 (1ec414 hex)
## Booting image at 33000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.27
   Created:      2010-06-21  14:04:34 UTC
   Data Size:    2016212 Bytes =  1.9 MB
   Load Address: 30008000
   Entry Point:  30008000
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................................................................. done, booting the kernel.
~~~到这里就死掉了~~~
这个问题困扰了我两个小时!以前遇到过都是uboot引导参数导致的问题,可是我的引导参数引导别的版本的内核都能正常通过,为什么引导Android for Linux2.6.27这个版本的时候就不行了呢?难道还有特殊的原因?为此我用这个引导参数来引导Android For Linux2.6.25 这个版本居然也可以正常通过,查找了N多的方法。都行不通。最后实在是没有办法了,我打开的有关内核的调试选项:
这个选项是在Kernel hacking里面,需要你打开Kernel low-level debugging functions & Kernel Low-level debugging message via S3C UART
这样你就可以看到了为什么引导不起来的原因了~~~
再编译内核~下载居然出现了
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x0000147c).
Available machine support:
ID (hex)        NAME
000000c1        SMDK2410
000007cf        SMDK2440
Please check your kernel config and/or bootloader.
这个问题就好改多了:
修改arch/arm/kernel/head.S文件。添加以下代码即可:
这里需要添加的是
mov r1,#0xc1
这样你就可以看到启动的信息了~~~~~
