4564|17
MSP430 的视频处理问题 [复制链接]
大家好 在下新人一枚
请问MSP430 是否可以连接摄像头以及处理视频呢?     最近收到导师给的任务 大体是使用两个   TI 的 TrxEB 开发板
(搭载MSP430 5438a的MCU)     实现无线的视频传输     请问一下可能实现嘛?   因为之前我的方向是 模拟电路 所以对于单片机这方面实在是所知甚少     感谢各位大神  望不吝赐教
即使仅仅是拍照也不合适,太慢了。  详情 回复 发表于 2013-5-29 00:08
430本身为低功耗而生,其RAM也比较小,出来视频太费劲了,无线传输的话问题不会很大!:)  详情 回复 发表于 2013-5-27 09:47
1149
回复 楼主 wuhanzenghui 的帖子
谢谢回复 看来只有另想办法了 :Cry:  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:12
5014
裸片初长成(初级)
不建议使用MSP430做视频处理。
我们可以计算下数据量
以320x240x25帧/s
假设数据位宽为8bits
则数据速率为:15.36mbps
假设你使用SPI向外传数据,相应的SPI时钟也是15.36MHz(这个是理想情况)
假设一次IO操作即可读回视频数据,需要1.92MHz的IO读速度
基本上来讲整个MSP430都去做数据搬移的操作了。
恩 那有没有可能通过降低帧数 来实现呢? 甚至只是拍照而已 ? 谢谢  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:14
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
22
不实际, 做视频必须用DSP,
cortex M4应该也做不来~
:Cry: 感谢回答  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:14
116
dsp2000 是个不错的选择
唔.. 因为主要是要用MSP430的那块板.. 总之多谢啦  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:15
139
处理数字视频信号通常而言都是大运算量的,这个不是包括430在内的常规MCU所擅长的,特别是有实时性要求的场合。常规MCU是面向事件控制为主的应用类型,即便是ARM也需要高端型号才能勉强应付,视频处理这样的计算密集型应用应该使用DSP。
嗷嗷 原来如此 那我再想想别的方式吧 谢谢  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:16
回复 沙发 zqjqq88 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
回复 板凳 wstt 的帖子
回复 4楼 jcrorxp 的帖子
回复 5楼 智波景严 的帖子
回复 6楼 chunyang 的帖子
请问那么 可以通过降低帧数来实现吗? 或者直接只是拍照而已? :Sad:  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:19
感谢楼上各位的回答
仅仅是拍照,我理解为没有任何实时要求的前提,只要用MSP430完成功能实现即可。 那得计算下RAM够不够用,如果够,就可以做  详情 回复 发表于 2013-5-27 23:38
5014
裸片初长成(初级)
回复 12楼 wuhanzenghui 的帖子
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
973
没必要。直接上DSP就行,要是考虑功耗就上C5000系列!:)  详情 回复 发表于 2013-5-28 14:21
1149
回复 14楼 一个小白 的帖子
一般dsp都io口较少的,只有需要很少io口的系统才用纯dsp的系统  详情 回复 发表于 2013-5-28 23:27
36
个人签名ECNC数控技术网 www.ecnc.org.cn
973
回复 15楼 zqjqq88 的帖子
139
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
