4096|0
Modbus12路开关量输入10路12位0-5V模拟量采集3路继电器模块光耦 [复制链接]
  Modbus-RTU协议数据采集模块
模块资源:12路光电隔离开关量输入、10路0-5V输入12位模拟量采集接口、3路继电器输出、可与组态软件、PLC联机通信。
  • 开关量输入端相对于公共端短路或者开路有效,高速开关量输入带计数功能。
  • 3路输出,继电器输出形式,常闭端、常开端,每一路最大负载AC250V-5A。
  • 模拟量输入:10路0-5V的12位模拟量输入(可根据用户改成4-2mA输入形式)
  • 通讯接口:
  •     1. RS-485接口, 二线制,+15KV ESD保护
  •      2. RS232接口,三线制,标准DB9接口输入,或者三线接线柱形式
  •    协议:Modbus-RTU协议。
  •    速率:1200-38400 Bps  ,软件设定(默认为9600,N,8,1格式)
  •    模块地址:1~247 软件设定设定(默认地址1)。
  • 模块电源:   +8~ 24V DC
  • 工作环境:工作温度:-20℃~70℃;存储温度:-40℃~85℃;相对湿度:-5%~95%不结露
