4895|6
关于MSP430G2553通过串口把AD数据给上位机 [复制链接]
小弟这边有一个程序,是用2553把AD数据通过UART把AD值给电脑,然后用labview做一个虚拟电压计,但是我现在的问题是,不管怎么改变外部电源,上位机收到的信号都是0XFF,我用CCS debug的时候,设置断点观察寄存器,得到的ADC10MEM和UCA0TXBUF的值都是正确的,但是传输到上位机就变了,请问个问大侠如何改,程序如下
#include
float adc_voltage;
unsigned int k;
void sys_clk_config(void)
  //ACLK = ; MCLK = SMCLK = DCOCLK = 1.1MHZ
  DCOCTL = 0;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
void uart_gpio_init(void)
  P1SEL |= BIT1 + BIT2;
  P1SEL2  |= BIT1 + BIT2;
  P1DIR |= BIT2;
void led_gpio_init(void)
void ad_gpio_init(void)
void uart_config(void)
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
  UCA0BR0 = 8;
  UCA0BR1 = 0;
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
  IE2 |= UCA0RXIE;
void ad_config(void)
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
  ADC10CTL1 = INCH_5 + CONSEQ_2 ;
  ADC10AE0 |= 0x10;
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //sys_clk_config();
  uart_gpio_init();
  led_gpio_init();
  ad_gpio_init();
  uart_config();
  ad_config();
  __bis_SR_register(GIE);
  while(1);
#pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  // while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
  // UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
#pragma vector  = ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_A0_ISR(void)
  UCA0TXBUF = ((ADC10MEM*33)/1023);
  k = 10000;
  while(k--);
跪谢!
设置分频系数,在2553的示例代码里面有9600波特率的范例。  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:54
5015
裸片初长成(初级)
那就调试串口向PC发数据,看发送的数据PC能否收到,接收是否正确。
特别注意波特率和校验位。
收得到,我试过都……很奇怪,接收也正确,不知道哪里配置出问题了  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:19
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
回复 沙发 wstt 的帖子
你指的是PC可以正常的接收到MSP430发送的数据? 既然没有用到串口中断,就把中断使能关断吧。  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:24
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 wqt0926 的帖子
我觉得会不会是波特率设置问题,这个我不是很懂,怎么设置成9600的波特率  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:45
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
回复 4楼 wstt 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 5楼 wqt0926 的帖子
解决了,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-5-24 21:40
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
回复 6楼 wstt 的帖子
解决了,谢谢!
