7260|3
24
DSP28335烧写问题 [复制链接]
Trouble Setting Breakpoint with the Action "Terminate Program Execution" at 0x338046: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point,  Cannot set/verify breakpoint at 0x00338046
Breakpoint Manager: Retrying with a Legacy Hardware breakpoint
Flash对话框显示烧写完成,但是在Message窗口出现上述问题,烧写后出现这样的问题的原因?
这种情况确实木有遇到过,你把你调试过程中留下的断点全部去掉看看!  详情 回复 发表于 2013-5-21 15:40
点赞 关注(1)
1149
找到原因了,谢谢,按照2操作屏蔽断点就可以了  详情 回复 发表于 2013-5-21 16:11
24
1、在CCS-->debug-->breakpoints中点remove all。去除所有的breakpoint
2、如上面所说在CCSv3-->option-->Cuctomize-->program/project/CIO中的ProgramLoad 中的1,3,4,5打钩
3、重新编译你的工程,重新烧写FLASH。
4、此时breakpoints显示中没有灰的或者红的breakpoint
然后go main看看能不能正常,如果直接在main函数里面双击设置硬件断点是否能够设置
24
回复 沙发 zqjqq88 的帖子
