2153|1
111
Tinyos /RPL zigbee模块 [复制链接]
本模块采用TI CC2530芯片,
内部程序系统内核为Tinyos 2.1.12,采用RPL(DIS,DIO,DODAG等信息)路由机制,
数据发送采用COAP的PUT方法,由于资源限制(RAM),去除coap server,保留coap client,仅保留put 方法完成数据发送和应答,对于用户来说应该关心的是路由机制和数据的发送正确性,去除那些烦人的coap server的机制。
地址采用IPV6地址,全程使用AES CCM16加密保障数据安全,使用16个字节的AES密码作为系统登录密码,用户可实时修改。暂时不开放IEEE地址的用户全修改,即只能修改短地址达到IEEE地址的修改,如需要可以开放(需要用户熟悉zigbee机制)。
该模块可以方便的让用户进行二次开发,系统集成,暂不支持休眠,如需要可以定制。
本模块没有集成那些什么采集传感器驱动,IO口操作什么的,用户把它当成一个透明传输设备看待。
模块输入和反馈采用类bash shell模式!
命令表
命令格式        命令解释
login:x…x(16个字节AES KEY)        登录系统
logout        退出登录
cat -a        打印信息
save        保存修改
reboot        重启
routingtable -r        查看路由表
Factory setting: x…x(16个字节AES KEY)        恢复出厂设定
put coap://        进入本地模式
put coap://[xxxx:xxxx::…xxxx](地方地址)
如[fec0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001]        进入发送模式
set -shortadr=xxxxx(0~65535)        设置短地址
set -channel=xxxx(2405~2480)        设置信道
set -panid= xxxxx(0~65535)        设置PANID
set -power=xx        设置发射功率
set -aes=x…x(16个字节)        设置AES
set -retrans=xxx(0~255)        设置重发次数
set -putfailtime=xxxxx(20~65535)        超时时间
set -rank=x(0/1)        设置节点类型
有意向的可以联系我dan158185@hotmail.com
学习Tinyos有问题的童鞋也可以交流,共同进步
淘宝网店正在开设中....
111
淘宝网店开好了
开发板/模块地址
http://tinyoszigbee.taobao.com
快来报名!
