1470|0
热电偶一体化温度变送器的分类 [复制链接]
热电偶一体化温度变送器的分类
它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。
测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。输出为同一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表堵截电源。为防止热电偶丈量中因为电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。
热电阻一体化温度变送器:是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。
热电偶一体化温度变送器:一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。
一体化温度变送器特点:具有结构简朴、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简朴、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等长处。也可用户要求做成防爆型或防火型丈量仪表。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
