3474|13
203
有那位兄弟或姐妹在搞热水器智能控制?求交流哦? [复制链接]
有那位兄弟或姐妹在搞热水器智能控制?求交流哦?关于温度调节(恒温)方面的
0~80度测温范围,12位AD每格0.02度,综合运放和电阻温漂,基准电压偏移,pt1000参数差异实际测量结果... 此为相对值,准确地温度标定是比较困难的.找不到那么准的温度标定方法.  详情 回复 发表于 2013-5-8 23:12
203
自己占个沙发
598
这个太简单了,关键是你控制温度的范围和精度
控制的温度是37- 60度,稳定温度精度为+-1度,超调为+-5度,请问以下里面怎样处理温度,有PID算法不?那几个参数太难搞了,你有什么好的方法借鉴一下哈,  详情 回复 发表于 2013-5-7 13:50
203
回复 板凳 爱心 的帖子
你要PID控制的吗?  详情 回复 发表于 2013-5-7 14:53
598
回复 4楼 馨曦 的帖子
你要PID控制的吗?
只要哪种算法简单就行,你用的什么方法呢?  详情 回复 发表于 2013-5-7 21:29
203
回复 5楼 爱心 的帖子
用PID控制吧  详情 回复 发表于 2013-5-8 08:36
598
回复 6楼 馨曦 的帖子
用PID控制吧
有什么经验来确定比例,积分,微分那三个参数呢?  详情 回复 发表于 2013-5-8 12:34
203
回复 7楼 爱心 的帖子
598
PID程序不难,难在理解,我觉得
PID Temperature Control.rar
4.75 KB, 下载次数: 4
203
是的,就是参数的确定有点难,
参数要自己调的吧,慢慢就调出来了  详情 回复 发表于 2013-5-8 15:51
598
回复 10楼 馨曦 的帖子
参数要自己调的吧,慢慢就调出来了
4008
我刚做的200W恒温控制,四路独立控制,测温理论0.02实际0.05(你的温差小可以更高),mos管+光藕+pwm控制,vb串口操控界面每秒温度画图
原理图,有板
电源板
[ 本帖最后由 huo_hu 于 2013-5-8 16:25 编辑 ]
203
回复 12楼 huo_hu 的帖子
请问 “测温理论0.02实际0.05”是什么意思呢?我是首次来弄这个, 麻烦解释以下,在下非常感谢,
4008
回复 13楼 馨曦 的帖子
