3143|1
853
如何在linux中改u-boot的环境变量--fw_setenv [复制链接]
由于项目的需要,我需要在linux中的应用程序里面更改u-boot 的环境变量,开始纠结了很久,不知道怎么去读取具体的nand flash物理地址,后来偶然中找到了 dd 指令,发现灰常的好用,直接 dd if=/dev/mtd1 of=/mtd1.env 读出。
       在应用程序中按需要对文件进行修改后,再用dd 烧回去。开机,结果出现CRC错误,好吧,原来u-boot为了保证环境变量的正确性,在环境变量的前四个字节储存了CRC效验码。开机搬运环境变量到内存中时如果发现储存的CRC和开机计算的不同时就认为环境变量错误,会恢复默认变量。
       把u-boot中相关的CRC代码copy到应用程序里,这下应该搞定了吧?理想是美好的,现实是残酷的,这次是时好时坏,不太稳定。正当焦头烂额的时候,在网上看到了u-boot的env工具。在u-boot源码的tools文件夹下有个env文件夹。进入修改那个配置文件,改成自己板子上nand的块大小,到u-boot的顶层目录,make env,在env下就生成了fw_printenv程序,那网上说的setenv的工具呢?查看相关的makefile,只有clean部分出现了,env部分是没有的,那到底在哪里呢?原来只要cp fw_printenv fw_setenv就可以了,真的狠神奇。这样就可以达到目的了。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
感觉到你的忙碌了,真是敬业,向你学习  详情 回复 发表于 2013-5-7 11:08
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
768
711
回复 楼主 Wince.Android 的帖子
感觉到你的忙碌了,真是敬业,向你学习
此帖出自Linux开发论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
