4296|16
94
G2553的时钟怎么配置啊。。。头要炸了。。。 [复制链接]
能不能上张图,或者根据程序,讲解一下。万分感谢!!!
DCO。。。B__CLK...
我都不愿意说什么了,昨天还在给大一讲了G2553的时钟系统  详情 回复 发表于 2013-5-8 10:29
157
默认1M的 MCLK  一般对计算要求不高  不配置就行了........
这个程序,一个简单的流水灯,在51的板子上,12Mh的晶振,1s 一闪,而在G2553上怎么半秒一闪???照这样推的话,430的晶振不就是24Mh了???疑问。。。:Sweat: #include void delay(unsigned int m);  详情 回复 发表于 2013-5-6 17:26
5015
裸片初长成(初级)
这个看过了。希望上传的附带注释的程序,圈一圈,点一点,讲讲。。。谢谢了。  详情 回复 发表于 2013-5-6 17:27
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
94
回复 沙发 457887107 的帖子
#include
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   while(1)
      unsigned char i = 0,Temp = 0xff;
      P1DIR = 0xff;
      P1OUT = 0xfe;
      delay(1000);
      for(;i < 8;i ++)
        P1OUT = (P1OUT << 1) | Temp >> (7 - i);
        delay(1000);
  unsigned int i = 0,j = 0;
  for(i = 0;i < m;i ++)
    for(j = 0;j < 123;j ++);
这真是典型51的代码.... 你要延时1s的 话 就不要用delay了 你试试改成__delay_cycles(1000000);  详情 回复 发表于 2013-5-6 20:23
94
回复 板凳 wstt 的帖子
这样跟你说就会显得相当麻烦,你可以看看wstt给你的那个资料,我也是看了之后明白了不少,再结合用户指南的基础时钟模块部分的讲解进行学习,我觉得这样效果会不错,相信你会更了解原理  详情 回复 发表于 2013-5-6 18:47
1973
回复 5楼 沉默胜过白金 的帖子
这个程序,一个简单的流水灯,在51的板子上,12Mh的晶振,1s 一闪,而在G2553上怎么半秒一闪???照这样推的话,430的晶振不就是24Mh了???疑问。。。 #include void delay(unsigned int m); void ma  详情 回复 发表于 2013-5-6 18:57
94
回复 6楼 bobde163 的帖子
#include
void main( void )
   while(1)
      P1DIR = 0xff;
      P1OUT = 0xfe;
      delay(1000);
      for(;i < 8;i ++)
        delay(1000);
处理器都不一样,执行指令的速度也不一样,频率应该不能这么算  详情 回复 发表于 2013-5-6 20:23
你这么肯定这个时间是半秒,是你用示波器测出来的吗?  详情 回复 发表于 2013-5-6 20:21
1973
回复 7楼 沉默胜过白金 的帖子
用表计时。。。得出来的。。。顺便问一句,要是用示波器的话,该怎么测,测那个引脚?  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:49
1973
回复 7楼 沉默胜过白金 的帖子
对对,忘了。多谢提醒。  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:50
157
回复 4楼 沉默胜过白金 的帖子
这个是不是在DCO默认为1M的情况下???  详情 回复 发表于 2013-5-7 10:51
94
回复 8楼 bobde163 的帖子
测输出引脚  详情 回复 发表于 2013-5-7 17:06
94
回复 9楼 bobde163 的帖子
对对,忘了。多谢提醒。
94
回复 10楼 457887107 的帖子
1973
回复 11楼 沉默胜过白金 的帖子
测输出引脚
好的。我试试。  详情 回复 发表于 2013-5-8 21:25
83
你是学长?还是老师? 大一怎么就开这个G2的课啊。。。不过,我也是大一的。。。:)  详情 回复 发表于 2013-5-8 21:26
94
回复 14楼 bobde163 的帖子
好的。我试试。
94
回复 15楼 cz380921140 的帖子
