7098|1
74ls138驱动13个共阳极数码管显示c语言程序 [复制链接]
此部分为独立的一块面板,完成对本系统所有的显示数据的显示。其中包括两路 2 位有效数字的温度信号(格式为 **)、一路3 位有效数字的油压信号(格式为 **.*)、一路 3 位有效数字的真空度信号(格式为**.*)、一路 3 位有效数字的电机电压信号(格式为 **.*)、一路 3 位有效数字的电机电流信号(格式为**.*)。另外还有 4 位用于报警显示的 LED 二极管,分别对应于油压、真空度、电压、电流。也就是说,总共要显示6组数据,需要13个数码管。本设计是通过74ls138作为显示芯片,由于一片74ls138能驱动8个数码管,所以根据设计需求,笔者采用了级连的方法用了两片74ls138 ,就可以达到设计要求。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
此帖出自单片机论坛
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-14 08:33
此帖出自单片机论坛
