3201|8
63
好久没来,回来问问题,launchpad连不上,fail to initialize [复制链接]
用官方  firmware  update 2.0 更新固件,显示something went wrong,the application needs to close
用iar仿真,就是fail to  initialize ,重启电脑能仿真一下,拔掉就再也不行了。
如果计算机的操作系统环境相同,换的再多也没用,重装系统或者用不同的操作系统试一下就知道了。  详情 回复 发表于 2013-5-10 10:36
157
一般没遇到过这种情况  你可以试试把之前安装的launchpad的驱动什么的都卸载  重新装
我试过插两块launchpad的时候 就会出现这种问题
当然有一块我是没连m430芯片的 只是用作串口的
换电脑都不行,驱动换了也不怎么行。  详情 回复 发表于 2013-5-3 12:03
63
这个是1.5版本的电路板,1.4的就没什么问题
63
回复 沙发 457887107 的帖子
换电脑都不行,驱动换了也不怎么行。
141
重启能仿真说明跟你的PC操作系统环境有关,也可能是和某些软件有冲突。
换两台电脑都是这样的  详情 回复 发表于 2013-5-4 12:02
63
回复 5楼 chunyang 的帖子
换两台电脑都是这样的
57
拔下usb,在设备管理器里卸载仿真器,然后在插上usb,让它自动搜索驱动看看
423
我也遇到过这种情况
141
回复 6楼 prayer_hong 的帖子
