3208|0
854
android 对linux 的改动知多少? [复制链接]
我们知道Android是一个开源系统,但是并不彻底,而且Android从多个方面对Linux内核进行了改动与增强,尽管一度和Linux基金会在内核方面闹得不愉快,但是最终也达成了和解。下面将对此进行详细介绍和分析。
  1 、Goldfish
  Android模拟器通过运行一个Goldfish的虚拟CPU.Goldfish来运行arm926t指令集(arm926t属于armv5构架),并且仿真了输入/输出,比如键盘输入和LCD 输出。这个模拟器其实是在qemu之上开发的,输入/输出是基于libSDL的。既然Goldfish是被模拟器运行的虚拟CPU,那么当Android在真实的硬件设备上运行时,我们就需要去掉它,因此,只有知道Google对Goldfish做了哪些具体改动之后才能正确地去掉。据统计,Android 内核对Goldfish的改动主要涉及44个文件,具体汇总如下。
  说明 本书中在被改动的文件前面加了Chg标记,在新增的文件前面加了New标记。
  1Chgarch/arm/Makefile添加CONFIG_ARCH_GOLDFISH
  2Newarch/arm/configs/goldfish_defconfig默认配置文件
  3Newarch/arm/mach-goldfish/Kconfig为Goldfish CPU添加Kernel配置文件
  4Newarch/arm/mach-goldfish/Makefile添加board-goldfish.o
  5Newarch/arm/mach-goldfish/Makefile.boot为Goldfish CPU进行启动配置
  6Newarch/arm/mach-goldfish/audio.c Audio的输入/输出
  7Newarch/arm/mach-goldfish/board-goldfish.c中断请求、输入/输出等
  8Newarch/arm/mach-goldfish/pdev_bus.c设备总线
  9Newarch/arm/mach-goldfish/pm.c电源管理
  10Newarch/arm/mach-goldfish/switch.cSwitch控制
  11Newarch/arm/mach-goldfish/timer.c获取和设置时间
  12Chgarch/arm/mm/Kconfig添加ARCH_GOLDFISH到支持列表
  13Chgdrivers/char/Makefile添加goldfish_tty
  14Newdrivers/char/goldfish_tty.cTTY驱动
  15Chgdrivers/input/keyboard/Kconfig为Goldfish的键盘事件添加配置文件
  16Chgdrivers/input/keyboard/Makefile添加goldfish_events事件
  17Newdrivers/input/keyboard/goldfish_events.cGoldfish键盘驱动
  18Chgdrivers/mmc/host/Kconfig添加Kernel配置选项Goldfish MMC卡
  19Chgdrivers/mmc/host/Makefile添加Goldfish MMC卡驱动
  20Newdrivers/mmc/host/goldfish.c多媒体驱动
  21Chgdrivers/mtd/devices/Kconfig为Goldfish的NAND flash device添加Kernel配置选项
  22Chgdrivers/mtd/devices/Makefile添加goldfish_nand
  23Newdrivers/mtd/devices/goldfish_nand.cNAND flash驱动
  24Newdrivers/mtd/devices/goldfish_nand_reg.hNAND flash驱动
  25Chgdrivers/power/Kconfig为Goldfish的battery(电池)驱动添加kernel配置选项
  26Chgdrivers/power/Makefile添加Goldfish电池
  27Newdrivers/power/goldfish_battery.c能源和电池状态驱动
  28Chgdrivers/rtc/Kconfig为Goldfish的rtc(时钟)驱动添加Kernel配置选项
  29Chgdrivers/rtc/Makefile添加rtc-goldfish
  30Newdrivers/rtc/rtc-goldfish.c实时时钟驱动
  31Chgdrivers/video/Kconfig添加Goldfish的framebuffer
  32Chgdrivers/video/Makefile添加Goldfish的framebuffer
  33Newdrivers/video/goldfishfb.cframebuffer驱动
  34Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/dma.h
  35Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/entry-macro.S
  36Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/hardware.h
  37Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/io.h
  38Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/irqs.h
  39Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/memory.h
  40Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/system.h
  41Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/timer.h
  42Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/timex.h
  43Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/uncompress.h
  44Newinclude/asm-arm/arch-goldfish/vmalloc.h
  2 、YAFFS2
  不同于PC机(文件是存储在硬盘上的),手机使用FLASH作为存储介质。HTC的G1使用的是NANDFLASH这种存储目前已经相当普及了,而且种类也颇多(如SLC、MLC等),存储密度也越来越高(已经出现几十GB大小的NANDFLASH),价格也越来越低。
  YAFFS2是专门用在FLASH上的文件系统,YAFFS2是“Yet Another Flash File System,2nd edition”的缩写。YAFFS2为Linux内核提供了一个高效访问NANDFLASH的接口。但是NANDFLASH的支持并不包含在标准的2.6.25内核中,所以Google在其中添加了对NANDFLASH的支持。据统计,为了支持YAFFS2,Google一共改动和增加了以下35个文件:
  1Chgfs/Kconfig添加YAFFS配置
  2Chg fs/Makefile添加YAFFS
  以下为新增的YAFFS2:
  1Newfs/yaffs2/Kconfig18Newfs/yaffs2/yaffs_mtddif2.h
  2Newfs/yaffs2/Makefile19Newfs/yaffs2/yaffs_nand.c
  3Newfs/yaffs2/devextras.h20Newfs/yaffs2/yaffs_nand.h
  4Newfs/yaffs2/moduleconfig.h21Newfs/yaffs2/yaffs_nandemul2k.h
  5Newfs/yaffs2/yaffs_checkptrw.c22Newfs/yaffs2/yaffs_packed1.c
  6Newfs/yaffs2/yaffs_checkprtw.h23Newfs/yaffs2/yaffs_packed1.h
  7Newfs/yaffs2/yaffs_ecc.c24Newfs/yaffs2/yaffs_packed2.c
  8Newfs/yaffs2/yaffs_ecc.h25Newfs/yaffs2/yaffs_packed2.h
  9Newfs/yaffs2/yaffs_fs.c26Newfs/yaffs2/yaffs_qsort.c
  10Newfs/yaffs2/yaffs_getblockinfo.h27Newfs/yaffs2/yaffs_qsort.h
  11Newfs/yaffs2/yaffs_guts.c28Newfs/yaffs2/yaffs_compat.c
  12Newfs/yaffs2/yaffs_guts.h29Newfs/yaffs2/yaffs_compat.h
  13Newfs/yaffs2/yaffs_mtdif.c30Newfs/yaffs2/yaffs_validitiy.c
  14Newfs/yaffs2/yaffs_mtdif.h31Newfs/yaffs2/yaffs_validity.h
  15Newfs/yaffs2/yaffs_mtddif1.c32Newfs/yaffs2/yaffsinterface.h
  16Newfs/yaffs2/yaffs_mtddif1.h33Newfs/yaffs2/yportenv.h
  17Newfs/yaffs2/yaffs_mtddif2.c
  3、 蓝牙
  在蓝牙通信协议栈里Google修改了10个文件。这些改动修复了一些与蓝牙耳机相关的明显的Bug,以及一些与蓝牙调试和访问控制相关的函数,具体如下所示。
  1Chgdrivers/bluetooth/Kconfig添加HCI UART Debug
  2Chgdrivers/bluetooth/hci_II.c如果HCI UART Debug定义在Kernel配置中,则添加BT_DBG()宏
  3Chgnet/bluetooth/Kconfig添加配置选项L2CAP, HCI_CORE, HCI_SOCK,以及通用接口和语音
  4Chgnet/bluetooth/af_bluetooth.c如果CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK被定义,则添加蓝牙功能的安全检查
  5Chgnet/bluetooth/hci_event.c修正蓝牙的加密Bug和增加语音的支持
  6Chgnet/bluetooth/rfcomm/core.c修正Bug
  7Chgnet/bluetooth/rfcomm/sock.c修复Bug
  8Chgnet/bluetooth/sco.c禁用SCO链接
  9Chginclude/net/bluetooth/hci_core.h禁用LMP_ESCO
  10Chginclude/net/bluetooth/rfcomm.h在rfcomm_dlc中添加“out”参数
  4 、调度器(Scheduler)
  Android内核还修改了与进程调度和时钟相关的策略。只改动了5个文件,如下:
  1Chgkernel/sched.c添加NORMALIZED_SLEEPER
  2Chgkernel/sched_fair.c修改内核的调度方式
  3Chgkernel/softirq.c修改为CPU调度
  4Chgkernel/time/tick-sched.c修改为CPU调度
  5Chginclude/linux/tick.h如果CONFIG_NO_HZ被定义,则添加tick_nohz_ update_ stopped_ sched_tick()
  5、 Android新增的驱动
  Android在Linux的基础上新增了许多特有的驱动,如下所示。
  1)IPC Binder 一种IPC(进程间通信)机制。它的进程能够为其他进程提供服务通过标准的Linux系统调用API。IPC Binder的概念起源于一家名为Be.Inc的公司,在Google之前就已经被Palm软件采用了。
  2)Low Memory Killer 其实内核里已经有一个类似的功能,名称为oom killer(out of memory killer)。当内存不够的时候,该策略会试图结束一个进程。
  3)Ashmem 匿名共享内存。该功能使得进程间能够共享大块的内存。比如说,系统可以使用Ashmem保存一些图标,多个应用程序可以访问这个共享内存来获取这些图标。Ashmem为内核提供了一种回收这些使用完的共享内存块的方法,如果某个进程试图访问这些已经被回收的内存块,它将会得到错误的返回值,以便它重新进行内存块分配和数据初始化。
  4)RAM Console and Log Device 为了调试方便,Android添加了一个功能,使调试信息可以输入到一个内存块中。此外,Android还添加了一个独立的日志模块,这样用户空间的进程就能够读写日志消息,以及调试打印信息等。
  5)Android Debug Bridge 嵌入式设备的调试的确比较麻烦,为了便于调试,Google设计了这个调试工具,可以简称为ADB,使用USB作为连接方式,ADB可以看做是连接Android设备和PC机的一套协议。
  除了这些主要的功能之外,Android还增加了诸如 real-time clock、switch、timed GPIO等功能,所有这些改动和增加包含在以下28个文件之中。
  1Chgdrivers/Kconfig进入配置文件
  2Chgdrivers/Makefile添加switch,驱动等
  3Newdrivers/android/Kconfig添加BINDER_IPC、POWER、POWER_STAT、POWER_ ALARM、LOGGER、RAM_CONSOLE、TIMED_GPIO、PARANOID_NETWORK到配置中
  4Newdrivers/android/Makefile添加binder.o、power.o、alarm.o、logger.o、ram_console.o、timed_gpio
  5Newdrivers/android/alarm.c系统硬件时钟和实时时钟管理
  6Newdrivers/android/binder.cIPC机制(Binder)
  7Newdrivers/android/logger.cGoogle的日志API
  8Newdrivers/android/ram_console.cRAM控制台和日志设备方便调试 [1]
  9Newdrivers/android/timed_gpio.cGoogle的GPIO定时驱动
  10Newdrivers/switch/Kconfig为GPIO添加配置选项
  11Newdrivers/switch/Makefile引入GPIO驱动
  12Newdrivers/switch/switch_class.c
  13Newdrivers/switch/switch_gpio.c
  14Chgdrivers/usb/gadget/Kconfig添加ADB配置选项
  15Chgdrivers/usb/gadget/Makefile编译ADB所需的配置选项
  16Newdrivers/usb/gadget/android_adb.cADB驱动
  17Newinclude/linux/android_aid.h添加AIDs、INET、networking
  18Newinclude/linux/android_alarm.h时钟功能设置
  19Newinclude/linux/android_timed_gpio.hGPIO结构体
  20Newinclude/linux/ashmem.hAndroid共享内存
  21Newinclude/linux/binder.hBinder IPC API定义
  22Newinclude/linux/logger.hLogger定义
  23Newinclude/linux/switch.hGPIO switch接口
  24Chgmm/Makefile添加ashmem.o
  25Newmm/ashmem.c内存共享实现
  26Chgdrivers/misc/Kconfig添加LOW_MEMORY_KILLER配置选项
  27Chgdrivers/misc/Makefile添加lowmemorykiller.c
  28Newdrivers/misc/lowmemorykiller.c当内存过低时,选择并结束进程
  6 、电源管理
  电源管理(Power Management)对于移动设备来说相当重要,也是最为复杂和开发难度最高的一个功能。Google添加了一个新的电源管理系统,不包含原有的apm和dpm等。这项改动主要涉及以下5个文件:
  1Newinclude/linux/android_power.h定义电源管理API
  2Newdrivers/android/power.c电源管理API实现
  3Chgdrivers/input/evdev.c修改Android电源处理方式
  4Chgfs/inotify_user.c修改Android电源处理方式
  5Chgkernel/power/process.c修改Android电源处理方式
  7、 杂项
  除了上述改动之外,还有一些小改动,如新增的额外调试功能、键盘背光控制、TCP 网络管理等,共涉及36个文件,如下所示。
  1NewDocumentation/vm/pagemap.txt
  2Chgarch/arm/Kconfig添加HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT和ARCH_GOLDFISH
  3Chgarch/arm/kernel/process.c添加dump_task_regs方法
  4Chgarch/arm/kernel/signal.c解决系统无法重新启动的问题
  5Chgarch/arm/kernel/stacktrace.c改进调试栈跟踪
  6Chgarch/arm/mm/abort-ev6.S
  7Chgdrivers/char/Kconfig添加Memory device driver和Goldfish TTY driver
  8Chgdrivers/char/mem.c使编译结果输出到/dev/kmem and /dev/mem
  9Chgdrivers/leds/Kconfig当CPU运行时打开LEDS,但是屏幕是关闭的
  10Chgdrivers/leds/Makefile添加编译ledtrig-sleep.o
  11Newdrivers/leds/ledtrig-sleep.c睡眠(当关闭屏幕后CPU仍然运行)
  12Chgdrivers/rtc/class.c修正实时时钟误差的Bug
  13Chgfs/fat/dir.c添加VFAT_IOCTL_GET_VOLUME_ID到fat_dir_ioctl()
  14Chg fs/fat/inode.c
  15Chgfs/proc/base.c当内存不足时调整/proc文件
  16Chgfs/proc/proc_misc.c修正kpagecount_read和kpageflags_read返回的一些错误
  17Chgfs/proc/task_mmu.c简化add_to_pagemap中的错误检查
  18Chginclude/asm-arm/elf.h添加ELF_CORE_COPY_TASK_REGS()宏调用dump_task_ regs(...)
  19Chginclude/linux/mm.h添加shmem_set_file(...)函数原型
  20Chginclude/linux/msdos_fs.h添加VFAT_IOCTL_GET_VOLUME_ID宏
  21Chgkernel/hrtimer.c修复run_hrtimer_pending错误
  22Chginit/Kconfig添加PANIC_TIMEOUT默认为0
  23Chgkernel/panic.c设置默认的panic_timeout:从kernel配置到PANIC_TIMEOUT
  24Chgkernel/power/console.c修复虚拟控制台的错误信息
  25Chgkernel/printk.c修复printk错误
  26Chgmm/filemap.c修正filemap_fault
  27Chgmm/shmmem.c重构shmem_zero_setup
  28Chgmm/tiny-shmem.c重构shmem_zero_setup
  29Chginclude/linux/sockios.h添加SIOCKILLADDR控制
  30Chginclude/net/tcp.h添加tcp_v4_nuke_addr函数
  31Chgnet/ipv4/Makefile如果设置CONFIG_SYSFS,编译sysfs_net_ipv4
  32Chgnet/ipv4/af_inet_c如果定义CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK,则添加安全检查
  33Chgnet/ipv4/devinet.c添加SIOCKILLADDR
  34Chgnet/ipv4/sysfs_net_ipv4.c控制TCP窗口长度
  35Chgnet/ipv4/tcp_ipv4.c添加tcp_v4_nuke_addr函数
  36Chgnet/ipv6/af_inet6.c如果定义CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK,则添加安全检查
  上面这些看似简单,但是非常重要,当大家进行系统级应用开发和程序移植时都需要研究这些文件。对于每个文件的具体改动方式和实现,我们需要进一步查看Android的内核源代码,这是后面将要详细讲解的内容。
  为了调试方便,Android 添加了一个功能,使得调试信息可以输入到一个内存块中。此外, Android 添加了一个独立的日志模块,这样用户空间的进程能够读写日志消息,调试打印信息等。
