3248|2
314
以太网数据发送问题? [复制链接]
我想利用以太网把下位机采集的数据发送到PC上位机进行显示,一个以太网数据包中包含100个浮点型数据,该怎样发送这100个浮点型数据比较方便呢?直接利用tcp_write()函数只能发送字符串数组好像,不知道有经验的朋友们都是怎么处理的。。。。
我用的是lwip协议栈。。。。。
tcp_write((unsigned char *)buf, 400);这个函数是干嘛的,求指教!!! 用udp_send()发送数据可以吗  详情 回复 发表于 2015-4-7 09:12
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
67
float buf[100];
29
用udp_send()发送数据可以吗
