1384|0
aE5515C E5515C E5515C 手机综合测试仪 姚先生15994778006 [复制链接]
深圳市万福仪器有限公司
联系人   :姚先生
电话/传真:0755-28190779
QQ       :54718757
手机     :15994778006
E-mail   : 54718757@qq.com
地址     :深圳市龙华民治大道398号汇宝江大厦A303
Agilent | E5515C 手机综合测试仪|安捷伦|8960C|手机测试仪
品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP
8960/E5515系列用于移动电话生产过程中大生产量的测试
在大批量生产移动电话的过程中,出于产量的目的,测试通过量和测试合格率是关键问题。Agilent 8960系列10无线通信测试装置为移动电话生产商提供了立即参加竞争的有利条件。对大批量、自动移动电话生产用测试系统的开发,8960系列10测试装置提供了快速、准确、可重复、多格式的能力、易编程和格式灵活的体系结构。对于手机生产商来说,这有助于降低测试成本提高产量。
测试速度
8960系列10与上一代设备相比减少了独立测试时间30%到300%。快速测试意味着对给定的生产量生产商可以减少测试设备,从而降低测试成本并节省厂房空间。它也为生产商提供了通过运行另外的测试提高移动电话质量或产量的选择余地。为了达到这个速度,该测试装置将已优化的硬件与快速处理算法、高电平命令和多路径、多处理器技术进行了综合。
准确性和重复性
如果一个测试装置既准确又可重复,则快速就变得唯一重要了。以准确和可重复为基础的8960使生产商放心他们的手机质量,并用于改进手机生产和增加手机产量。经历了详尽的环境鉴定和产品性能检定,8960赢得了它的准确性和可重复性。
多种格式
8960可以配置用于GSM、GPRS、TIA/EIA-136、AMPS和IS-2000移动电话。生产商可以用一台单独的设备测试多种制式的手机,满足变化的需要,即从一种产品变到另一种,或是在同一条生产线上生产不同制式的手机。对于生产商来说,这意味着快速响应市场变化,减少因转产而停工的时间,并提高测试装置的利用率。
自动测试
被设计为自动测试,8960遥控的用户界面提供了专用于移动电话格式的高级测试命令。内建复杂测量处理过程、错误处理和统计功能,并有单键运行的功能。对于生产商来说,高级测试命令简化了测试代码开发和维护。新产品更快地得到大量生产并减少测试花费。
灵活的体系结构
格式灵活的体系结构被设计用于逐步成长的3G移动电话技术。8960是一台灵活的测试装置,它是安捷伦设计用来满足现在和未来移动生产商的需要,随着移动电话技术的不断发展,8960将继续发展。通过增加新的制式和改进测试装置的硬件来提供所需的功能。安捷伦科技打算提供灵活的升级途径,允许以前型号的设备测试现用的新型手机。
测试装置配置
Agilent 8960的构成包括移动电话特殊测试应用软件和普通测试装置硬件。安捷伦科技将继续增加新型移动电话格式并提高现存测试应用软件。
主要信息
8960系列10无线通信测试装置配置指南,p/n 5968-7880E
8960系列10多制式测试装置照片卡,p/n 5980-0286E
功能和技术指标
8960系列10移动电话制式的具体细节列在后几页。定货信息列在8960最后几页的技术信息后。
8960系列10G SM移动测试装置(带E1960A的E5515B)
发射机测试
·频率误差       ·输出功率
·相位误差(峰值和均值) ·功率时间特性(脉冲掩码比较)
·脉冲定时       ·切换引起的输出RF频谱
·调制引起的输出RF频谱
接收机测量
·逐位脉冲误比特率(快速BER)
·常规误比特率(BER)
音频功能
·返回到移动台的语音回声 ·在下行链路TCH上编码音频发生器
·音频发生器      ·音频电平测量
·上行链路语音电平测量
GSM功能
·移动台功率输出电平控制:适应GSM功率控制电平
·业务信道:TCH/FS-全速话音
·广播信道配置:BCCH+CCCH+SDCCH/4
·信令协议设置:FACCH
·音频话音回声:1秒固定时延
·测量协调:脉冲类型灵活控制,ARFCN,和时隙
呼叫处理功能
MS发起、BS发起、MS释放、BS释放、小区内信道分配、小区间切换
服务小区SAACH报告:RX质量、RX电平、TX电平、定时提前量
第一邻小区SAACH报告:信道号、基站色码(BCC)、RX电平、网络色码(NCC)
所报告的计数器:RACH计数、恶化突发计数、寻呼计数、解码错误计数、丢失脉冲串计数
所报告的最后位置信息:位置码(LAC)、移动国家码(MCC)、移动网络码(MNC)
所报告的移动台信息:国际移动使用者识别(IMSI)、国际移动设备识别(IMEI)、修订级、功率类型、所支持的频段、被叫号码
信令方式
全信令呼叫建立(有效小区方式):用于建立、保持、改变信道和功率电平、及终止链路的协议
受限信令呼叫建立(测试方式):协议仅用于维持由移动台建立的一个链路。不提供空中信令、解调和解码上行链路RACH(随机接入信道)脉冲串的能力
8960系列10 GSM技术指标(带有E1960A的E5515B)
RF 下行链路发生器性能指标
RF 发生器性能指标适用于Agilent 8960系列中的两个RF发生器
RF 频率
频率范围:810至960MHz;1.7至1.99GHz
准确度和稳定度:与时基基准相同
RF幅度
输出电平范围:-110至-13dBm
绝对输出电平准确度:<±1.0dB
GSM 信号的发生
峰值相位误差:<±4度
rms相位误差:<1度
频率误差:<±0.02ppm加时基基准
频谱纯度
非谐波产物
<-55dBc,当偏离载波100至≤1500kHz
<-68dBc,当偏离载波>1500kHz
发射机测量性能指标
相位和频率误差测量
最小输入电平:测试装置的RF IN/OUT端口的信号必须使TX输出功率≥15dBm,在这种条件下保证承诺的性能。
频率误差测量准确度:
<±12Hz加时基准确度,适用于通常的突发信号;
<±18Hz加时基准确度,适用于RACH突发信号.
RMS相位误差测量准确度:<1度
峰值相位误差测量准确度:<4度
发射机输出功率测量
最小输入电平:测试装置在RF IN/OUT端口的信号必须使TX输出功率≥30dBm,在这种条件下保证承诺的性能.
技术指标
所需功率:100到240VAC,50到60Hz
消耗功率:550VA最大
工作温度:0℃到55℃
尺寸:200mm高×426mm宽×625mm深(8.75英寸×16.75英寸×24.63英寸)
重量:30千克(66Ib)
定货信息
测试装置硬件
E5515B 8960系列10无线通信主机(需要至少一种测试应用软件,见下)
E5515T 8960系列10 IS-2000测试模式主机(需要E1962A测试应用软件,见下)
选件002 第二射频源(需要E1960A GSM 和E1964A移动台测试应用软件)
选件AX3 手柄
选件AX4 不带手柄的机架法兰盘工具箱
选件AX5 带手柄的机架法兰盘工具箱
选件B8A 安装性能检定
选件UK6 带测试数据的商用校准检定
选件W30 3年使用者返回维修服务
选件W30 5年使用者返回维修服务
测试应用软件
E1960A 8960系列10 GSM移动电话测试应用软件(需要E5515B选件002,第二射频源)
E1961A 8960系列10 AMPS/136移动电话测试应用软件
E1962A 8960系列10 IS-2000测试方式应用软件(需要E5515T主机)
E1964A 8960系列10 GPRS移动电话测试应用软件(需要E5515B选件002,第二射频源和E1960A,GSM测试应用软件)
选件0B0 无文档系列(无纸指南,卡,用户文档CD-ROM,或测试应用软件CD-ROM)
选件0BK 打印的手册(参考,校准和安装及维修
