5030|8
4996
裸片初长成(初级)
LPC800系列芯片特点讨论? [复制链接]
据NXP的介绍:
       LPC800具备两大创新特性为8位开发人员提供了更高的灵活性和利用基于GUI的配置工具完成更好的控制。灵活的开关矩阵使得设计人员可以为几乎任一引脚分配片内外设I/O,在低成本PCB上,可以进行引脚分配,帮助缓解PCB走线拥挤的情况。此处的示例展示了灵活开关矩阵的工作原理。
      LPC800上另一重要外设是状态可配置定时器(SCT),它可以进行定制以满足用户的特定应用需求。基本SCT配置是简单的2个16位PWM,具有4个捕获输入和4个匹配输出,其中每个匹配寄存器均有影子寄存器。LPC800几乎可以提供主流8位MCU所具有的所有定时或PWM功能。为增加灵活性,LPC800的SCT融合了状态和事件的理念,用户可以创建复杂的计数、输出、输入和控制功能,实现照明、电源和其它定制应用– 而不受固定功能的制约。
      为适合硬件上的创新,LPC800提供简单、无驱动程序的操作。I2C和UART的低级驱动程序不再占用闪存空间,仅需简单的API调用即可操作这些外设。同样地,功耗管理简化为单次API调用。LPC800使用64字节扇区闪存,简化代码管理,并可用于模拟EEPROM以进行数据存储。
对于LPC800系列芯片的新特性,它究竟能为我们带来什么,是否说明了下一代微处理器芯片是发展趋势?不防说说您的看法?
以后设计的芯片,有没有可能都加上开关矩阵,这样做是否可行?很久以前本人就相关,如果单片机的管脚都通过一个CPLD连接后,在连接到应用,是不是就可以不用担心PCB画板了,只需要更加应用更改CPLD内部连接就可以了,但这样成本会很高,体积也不小,不显示,如果内部加了开关矩阵否就可以解决这个问题?不知道成本是否后增加很多呢?
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2013-4-25 10:37 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
因为开关矩阵所以片上AD很难做了.  详情 回复 发表于 2013-5-13 16:09
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
大家都知道NXP的芯片管脚分配都比较混乱,如果采用内部开关矩阵,那么硬件的设计将会非常简单,对NXP管脚分配的看法也将会得到很大的改善,是否意味着NXP系列芯片管脚分配混乱将成为历史?
此帖出自NXP MCU论坛
边讨论边参与正在进行的活动“免费获赠500块LPC800迷你板,抢先体验MO+优异性能” 活动链接:https://www.eeworld.com.cn/huodong/201303_NXP_LPC800/index.html  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:42
个人签名我的博客
768
711
回复 沙发 zhaojun_xf 的帖子
此帖出自NXP MCU论坛
1149
要是真的都有开关矩阵那太爽了!做硬件的除过电源神马特殊管脚考虑下,其他随意接,PCB信号质量成为第一要务啦!
此帖出自NXP MCU论坛
不知道这样是否会影响速度和驱动能力。  详情 回复 发表于 2013-4-25 11:27
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 zqjqq88 的帖子
不知道这样是否会影响速度和驱动能力。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
287
77
有没有人应用过呢。
此帖出自NXP MCU论坛
应该应用过的人不多。。。  详情 回复 发表于 2013-4-29 18:09
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
4996
裸片初长成(初级)
回复 6楼 499362154 的帖子
应该应用过的人不多。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
1144
最喜欢它的SCT定时器了,估计驱动伺服发脉冲比较灵活,因为有影子寄存器,状态机
此帖出自NXP MCU论坛
4008
因为开关矩阵所以片上AD很难做了.
此帖出自NXP MCU论坛
