8054|0
浅谈自动化执行器-传感器接口的应用(一) [复制链接]
传感器作为生产过程中自动控制系统的“视觉和听觉”是无处不在的。例如汽车车身焊装生产线需要接近关检测工件的位置、夹具的夹紧与松开,需要光栅去检测操 作人员是否已退出危险区;涂装线中需要用液位传感器检测液位的高低;广泛应用的汽缸控制中需用接近开关检测汽缸伸出与缩回的到位情况,等等。以前,执行器 和传感器都需要用导线直接连接到控制系统中,每一个传感器和执行器都直接连接到控制柜,这不仅加大了布线的工程量和控制柜的体积,由于导线接点的增多也使 设备故障率较高。随着1994年执行器-传感器接口(AS-interface,以下简称:ASI)的问世,在系统控制层与本地设备之间的数字或模拟信号 可以通过二进制的形式在非屏蔽两芯线缆上进行传输;ASI是了现代自动化控制系统中高层控制系统与简单数字化的执行器和传感器之间的通讯接口,一个ASI 子网最多可将248个传感器和186个执行器通过一根黄色ASI电缆连接到上层控制系统。
此帖出自传感器论坛
