4213|0
854
wince6.0 R3 2012年全年更新包初步测试结果 [复制链接]
Windows Embedded CE 6.0 R3 Product Update Rollup, December 31, 2012
How to install this update
All updates for Windows Embedded CE 6.0 R3 require the following:
1) Platform Builder 6.0 is installed on the machine.
2) Upon installing the update, the platforms must be rebuilt.
Please download the file(s) most appropriate for your installation, as follows:
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-Armv4I.MSI     For installation based upon Armv4I processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-MIPSII.MSI     For installation based upon MIPSII processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-MIPSII_FP.MSI     For installation based upon MIPSII-FP processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-MIPSIV.MSI     For installation based upon MIPSIV processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-MIPSIV_FP.MSI     For installation based upon MIPSIV-FP processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-SH4.MSI     For installation based upon SH4 processors
WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-X86.MSI     For installation based upon X86-based processors
大家知道,微软出的补丁更新包不一定都是没问题的, 经常发生解决了一个问题,但是也会带入另外的问题,比如
2010年全年更新包和2011 年的全年包就带入了系统无法启动以及视频播放花屏的问题。
2012 年 全年更新包会怎么样呢?是否已经把上面 的问题都解决了呢?
2012 年的更新包已经包含了wince6.0 R3 之后出的所有更新包,所以R3 之后的更新包我们都可以不安装,就装2012 年全年包就可以了,这里以ARM平台为例子:WinCEPB60-121231-Product-Update-Rollup-Armv4I.MSI
测试结果:
1、在Sate210 上 不启动的问题解决了
2、播放视频花屏的问题没解决,不过这里证实可行的解决办法:
微软的2010或者2011年全年包,播放视频就会花屏
這各只要將之前的image.lib & image.pdb 蓋回去C:\WINCE600\PUBLIC\DIRECTX\OAK\LIB\ARMV4I\RETAIL\就可以恢復正常
然後2011年的全年包了,会导致S5PV210 的nandflash驱动在加载的时候无法通过,导致wince6.0 系统没法启动,把platform.reg
下面的nandflash 相关的把 AutoLoad 下面NAND启动的健值去掉就可以启动了
如下加分号屏蔽:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH]
    "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\NANDFLASH"
    ;"LoadFlags"=dword:1            ; load synchronously ,装2011全年更新包,必须屏蔽,否则系统没法启动
——以后有什么测试结果再更新,各位有什么使用情况也一起交流吧。
