6347|4
340
手机万能充充电器的原理分析 [复制链接]
前几年,手机万能充非常流行,这种充电器其实对手机的电池的危害是有的,因为它不是严格意义上的恒流恒压充电的,对手机锂电池来说,长时间用这种万能充其实对手机电池来说不好。
但是做为一个这种典型的充电器,也风靡了好几年,它的电路原理图,我们有必要对其进行,认真分析一下。
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。
这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。
由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。
为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变|压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-4-22 23:24 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
这个电路看起来..微显吃力..  详情 回复 发表于 2013-4-24 09:32
9193
管理员
  前几天 手机内置电池的电被放空了,用线充死活充不进去电,后来上网查,说需要激活锂电池才可以继续使用,于是拆开后盖直接用万能充接上正负极了,冲了30分钟,好了
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
手机的锂电池,都有保护电路,保护电路的主要作用就是充电时不能过冲,放电时不能过放,设置了2个极限电压值。 说明你的线充作的比较标准,它是的电压值跟随锂电池的保护电压值内保护的。 万能充就没有那么准确。  详情 回复 发表于 2013-4-23 10:44
340
回复 沙发 eric_wang 的帖子
万能充就没有那么准确。现在它的作用是把低于放电保护值的电池可以拉升到保护电路的值内,,,其实,用万能充几分钟就可以再用线充了。
所以不能经常用万能充,它会充坏手机里锂电池的保护电路。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
学习学习
此帖出自电源技术论坛
1059
这个电路看起来..微显吃力..
此帖出自电源技术论坛
开源项目 更多>>
    福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
    直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
    直播主题:高精度测温赋能电子制造
    小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
