3803|4
裸片初长成(高级)
C2000的JTAG接口,当定义为IO时,怎么兼顾调试功能? [复制链接]
C2000的JTAG接口,可以作为IO口使用。
但是,当定义为IO时,在调试模式就无法使用,
怎 么兼顾调试功能?
4mA做逻辑已经足够了,直接驱动LED也够用了。我也想只是看了,没试过呢。  详情 回复 发表于 2013-4-21 11:13
我问过TI的FAE,他们也说只能烧写程序后才能看效果,因此这几个管脚只能做一些简单的信号还可以,我开始设计的时候用驱动指示灯。不过后来管脚够用了,就没在用这几个管脚。AIO可以调试,不知道你用了没有。  详情 回复 发表于 2013-4-21 08:48
43
无法兼顾
不行的。只能烧写之后才可以用。
3404
裸片初长成(初级)
回复 楼主 dontium 的帖子
AIO作输出还没用过,刚才看了,它可以最大输出4mA的电流。 以后试试  详情 回复 发表于 2013-4-21 10:57
裸片初长成(高级)
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
以后试试
3404
裸片初长成(初级)
回复 4楼 dontium 的帖子
