3221|15
598
LED横流300mA设计 [复制链接]
指标要求:
  输入电压24V,恒流在300mA,输出电压要低于输入电压!
不知选用什么芯片?电路如何设计?
此帖出自PCB设计论坛
那没办法,所以要有外围保护,,大功率多灯珠也是这么搞的。驱动电路要做好,电流要合适嘛  详情 回复 发表于 2013-4-26 16:57
请参考使用的芯片 TI 的 LM3429 LM3407 还有PT4115  详情 回复 发表于 2013-4-20 17:14
342
回复 楼主 爱心 的帖子
请参考使用的芯片
TI 的  LM3429     LM3407
还有PT4115
此帖出自PCB设计论坛
342
TI的LM3407参考电路
PT4115 的资料上有参考电路
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-4-20 17:30 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
598
谢谢版主,回去做个试验,看看如何改进!这个最大功率是多大啊?好像能接7路LED
此帖出自PCB设计论坛
342
主要看恒流芯片的恒流出来是多少,,才能决定几路
此帖出自PCB设计论坛
不是说了吗?恒流出来是300mA,如何判断几路?  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:50
598
回复 5楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
598
不是还要看负载的吗?
此帖出自PCB设计论坛
342
看你的负载多少了
大功率1W的LED正常工作300mA就是一路就够了。
如果用LED5mm白发白高亮lLED,正常工作电压:2.9-4.0V 正向电流:20mA ,按照这个计算需要几路么。
此帖出自PCB设计论坛
这样的话不是要接15路了吗?  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:25
598
回复 8楼 qwqwqw2088 的帖子
这样的话不是要接15路了吗?
此帖出自PCB设计论坛
598
输出电压也要根据负载来设计的吗?
此帖出自PCB设计论坛
既选用LED恒流驱动的芯片,就要按恒流的设计,电流一定的情况下,有工作电压累计出串联数量,这个是很基础的东西啦,,,  详情 回复 发表于 2013-4-26 14:16
95
学习了!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业PCB生产厂商,高效打样。Q224487018
342
回复 10楼 爱心 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
如果串联成功的话,有一个LED灯坏了,那不是这上面的灯都不亮了吗?  详情 回复 发表于 2013-4-26 15:15
598
回复 12楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
342
此帖出自PCB设计论坛
598
嗯嗯,找个外围电路试试!
此帖出自PCB设计论坛
598
第一次做LED,真的是没经验!不知道还要考虑些什么技术指标!
此帖出自PCB设计论坛
