2831|9
29
msp430g2553 20pin新手求解 [复制链接]
求一个用1.3口按键控制1.0口LED亮灭的程序
在较新版的CCS中也可以找到吧,好像叫什么msp430ware 也可以到官网找到相关器件的页面,在那里可以找到下载链接吧  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:53
1972
你是要求,P1.3按下就亮呢,松手就灭,还是按一次就亮,再按一次就灭呢?
这个问题已经解决了,没有设置上拉电阻,还有个问题就是要控制LED每秒闪烁不同次数是不是就要设置基础时钟的频率了?  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:20
后者  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:19
29
回复 沙发 bobde163 的帖子
后者
29
回复 沙发 bobde163 的帖子
时钟频率可设置,也可不设置,看要求而定吧,G2开发板在没有对时钟系统进行配置,外部也没有外接晶振的时候,上电或者复位,CPU用的MCLK都是由DCO产生的,SMCLK也是由DCO产生的,MCLK和SMCLK的频率和DCO一样,大概在  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:31
5276
裸片初长成(中级)
找找器件的example code
不过我看许多example可能是不严谨的,有的可能不单单是笔误
是直接再CCS里面找吗?  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:25
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
29
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
是直接再CCS里面找吗?
1972
回复 4楼 lgd0722 的帖子
时钟频率可设置,也可不设置,看要求而定吧,G2开发板在没有对时钟系统进行配置,外部也没有外接晶振的时候,上电或者复位,CPU用的MCLK都是由DCO产生的,SMCLK也是由DCO产生的,MCLK和SMCLK的频率和DCO一样,大概在1Mhz左右;
控制LED灯闪烁的次数一般是由循环程序来实现,比如for循环等,如果想要得到精确一些的控制,可用内部延时函数,如“__delay_cycles(n)"来进行比较精确的延时,表示延时n个MCLK时钟周期的时间,根据MCLK频率,就可以比较容易控制LED的闪烁次数了
2781
419
MSP430G2xx3 Code Examples.zip (247.59 KB, 下载次数: 9)
谢谢版主啦:loveliness:  详情 回复 发表于 2013-4-20 11:58
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 lgd0722 于 2013-4-20 11:25 发表
是直接再CCS里面找吗?
29
回复 8楼 qinkaiabc 的帖子
谢谢版主啦
