3231|2
51
LPC2378 引脚无法置高低电平,没有波形 [复制链接]
1.编程软件 KEIL4
2.程序
  PINSEL0 = PINSEL0        & 0xFFF3FFFF;                  //设置P0.9为GPIO
  IO0DIR = (IO0DIR & 0xFFFFFDFF) | 0x00000200;//设置P0.9为输出
  IO0PIN = (IO0PIN & 0xFFFFFDFF);          //设置P0.9 输出 低
  delay_zl(1100);
  IO0PIN = (IO0PIN & 0xFFFFFDFF) | 0x00000200; //设置P0.9 输出 高
  delay_zl(1000);
                  应该为方波啊!!
3.调试
这个是什么情况啊,用keil4调试怎么是对的啊!!!求帮忙啊。
4.猜想是不是那个寄存器被我设置了啊 ?不知道怎么回事了,纠结了,球大家帮忙解决。
急啊!!竟然会出现这样的问题
[ 本帖最后由 _ForNow_ 于 2013-4-18 12:36 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
程序究竟有没有跑起来?  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:25
79
直接IO0SET     IO0CLR
此帖出自NXP MCU论坛
92
程序究竟有没有跑起来?
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
