2314|1
用Grace配置的程序,设置全局变量的问题 [复制链接]
 在InterruptVectors_init.c文件里,有一段话 /* User defined includes, defines, global variables and functions */ ,然后我就在这行定义了全局变量num,可是在main()函数里调用num的话,会提示num没有定义。我想请教一下究竟在哪里定义全局变量?
InterruptVectors_init.c中定义变量部分:
/* USER CODE START (section: InterruptVectors_init_c_prologue) */
        int num;
/* USER CODE END (section: InterruptVectors_init_c_prologue) */
main()函数中初始化全局变量:
int main(void)
    Grace_init();                   // Activate Grace-generated configuration
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    num = 0;
    LPM0;
    return (0);
编译结果:
[ 本帖最后由 Xman0_0 于 2013-4-15 01:52 编辑 ]
代码和截图?  详情 回复 发表于 2013-4-15 09:44
2781
419
代码和截图?
