3251|6
CCS软件仿真的时候出现的问题。求解决 [复制链接]
在Debug在中点击Run的时候,下面会出现Error:   Memory Map Error: READ access by CPU to address 0x1b7c100, which is RESERVED in Hardware. 一个错误,在网上有人讲是吧CMD文件中的.bss的映射改到SDRAM中,我尝试了下。可是还是有这个错误啊。求各位大神解决啊!!!!!!
楼主怎么解决的啊,分享下呗  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:09
自己先顶下  详情 回复 发表于 2013-4-11 22:02
回复 楼主 王仕亮 的帖子
自己先顶下
283
是C6713平台吗?
查看C:\CCStudio_v3.1\cc\gel\init6713sim.gel,不是所有的内存能允许访问,检查一下GEL文件,确保你的程序运行和访问合法的内存空间。
解决了,谢谢哈  详情 回复 发表于 2013-4-15 22:04
裸片初长成(高级)
看看你用的DSP的存储器结构,再看看你电路是怎么做的,
然后将存储器的地址作以正确地分配。
解决了,谢谢哈。  详情 回复 发表于 2013-4-15 22:04
回复 板凳 kooking 的帖子
解决了,谢谢哈
回复 4楼 dontium 的帖子
解决了,谢谢哈。
楼主怎么解决的啊,分享下呗
