1515|0
昆山厂家直销特价影像测量仪/3D光学二次元三次元影像仪 [复制链接]
产品说明:
●高精度大理石底座、立柱,工作台面保证拥有极高的稳定性及刚性。
● 两层工作台设计、精密级V型导轨,保证拥有极高的机械精度。
● 摩擦精密传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。
● 高品质光学系统和高分辨率CCD,确保拥有高品质的测量画面。
● LED环形表面冷光源及轮廓冷光源,避免工件发热产生变形。
● 精密光学尺,分辨率为0.001mm。
● 功能强大易用的影像三坐标测量软件可实现三维几何尺寸的测量。
技术参数:
仪器参数
仪器型号
VMS-2010A-3D
VMS-3020A-3D
VMS-4030A-3D
测量范围(MM)
X
Y
Z
工作台(MM)
硬铝合金台面
356×266
506×326
606×476
玻璃台面
260×160
360×260
460×360
承重
20kg
20kg
30kg
影像及测量系统
CCD
日本 V-TECH 彩色高分辨率工业摄像CCD 1/3英寸 520线
物镜
0.7-4.5X连续变倍
放大倍率
25-225X(1倍镜筒),20-120X(0.5倍镜筒)
工作距离
90mm
显示分辨率
0.0001mm
线性精度(um)
E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z轴精度≤5μm (L为被测长度,单位为mm)
外形尺寸(mm)
650×485×939
820×580×1100
970×720×1100
仪器重量
150kg
215kg
375kg
照明
LED表面光及轮廓光
电源
220V±10%(AC) 50HZ
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
