2916|0
RF-BM-S01(V1.1C)蓝牙4.0(低功耗蓝牙)模块使用手册 [复制链接]
RF-BM-S01V1.1C)蓝牙4.0模块使用手册
1 RF-BM-S01纯硬件模块
一、产品概述
    RF-BM-S01是一款采用美国德州仪器TI 蓝牙4.0 CC2540作为核心处理器的高性能、超低功耗(Bluetooth Low Energy)射频收发系统模块,遵循低功耗蓝牙协议,适合单模式低功耗蓝牙应用。CC2540整合了一个1Mbps GFSK射频收发器,并利用一个具有丰富外设的8051MCU内核提供了明显优于同类竞争产品的传输覆盖范围,它拥有目前行业内较小封装的尺寸(13.7x 17.4 x 1.9 mm)。此模块通过了蓝牙技术联盟BQB认证,详见:
https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=27655
    RF-BM-S01通过无铅ENIG认证和用磁带和卷轴或矩阵托盘包装,可用于大量自动化生产。
二、产品特征
◇  2.4GHz无线收发器
◇  真正的单芯片单模式蓝牙低功耗解决方案
◇  电池电压监视器和温度传感器
◇  高的接收灵敏度(高达-93dB),
◇  低供电电压 2.0-3.6V
◇  符合BQBRoSH标准
◇  RSSI输出和载波侦听指示
◇  高性能和低功率8051内核
◇  点对点,点对多点,灵活通信方式
◇  SPI接口
三、应用范围
◇  2.4GHz低功耗蓝牙能源系统
◇  移动手机外设
◇  运动和健身器件
◇  消费者健康和医疗
◇  家庭/楼宇自动化
◇  消费类电子产品
◇  USB Dongle
四、技术参数
技术指标
参数
备注
工作频率
2402-2480MHz
频率误差
+/-10KHz
工作电压
2.03.6V
发射功率
+4.0dBm
接收灵敏度
93dBm
发射电流
35mA
P =4.0dBm
传输速率
9.6Kbps
接收电流
21mA
待机电流
0.4 uA
通讯距离
50m
无遮挡可视距离
数据接口
SPI接口
调制方式
GFSK
工作温度
- 20 - 85 °C
外形尺寸
13.7mmx17.4mmx1.9mm
模块技术参数
五、外形尺寸和引脚说明
尺寸引脚图
六、引脚描述
名称
引脚名称
描述
Pin1
GND
Pin2
VCC
2-3.6V 电源
Pin3
P22
数字 I/O DC
Pin4
P21
数字 I/O DD
Pin5
P20
数字 I/O
Pin6
P17
数字 I/O
Pin7
P16
数字 I/O
Pin8
USB+
USB
Pin9
USB -
USB
Pin10
GND
Pin11
P15
数字 I/O
Pin12
P14
数字 I/O
Pin13
P13
数字 I/O
Pin14
P12
数字 I/O
Pin15
P11
数字 I/O
Pin16
P10
数字I/O
Pin17
P07
数字 I/O
Pin18
P06
数字 I/O
Pin19
P05
数字 I/O
Pin20
P04
数字 I/O
Pin21
P03
数字 I/O
Pin22
P02
数字 I/O
Pin23
P01
数字 I/O
Pin24
P00
数字 I/O
Pin25
RESET
低电平复位
Pin26
NC
悬空
Pin27
ANT
天线
Pin28
GND
模块引脚
七、常用天线介绍
类型
描述
线
基本参数:
相对增益:9dB
驻 波 比:≤1.5 dB
输入阻抗:50Ω
性能描述:
外置常用天线,增益较大,使用效果稳定。
线
基本参数:
相对增益:0.0dB
驻 波 比:≤2.0dB
输出抗阻:50Ω
性能描述:
内置天线,尺寸较小,增益较低,有一定的向性。
线
基本参数:
相对增益:2-3.5dB
驻 波 比:3dB
输出阻抗:50Ω
性能描述:
弹簧天线增益高,尺寸相对较小,成本低,可调性大。
线
基本参数:
相对增益:0dB
驻 波 比:≤1.5dB
输出阻抗:50Ω
性能描述:
PCB天线,增益小,对画板要求很高,可通讯距离短,成本低。
常用天线
八、注意事项
◇  供电是否在要求电压范围之内,有特殊要求改3.6V供电的模块,供电不能超过此电压。否则容易烧坏模块。
◇  本模块不防水、防雷,还请做好防水防雷工作。
◇  电源正负不要反接,否则会烧坏模块。
◇  模块安装环境尽量防静电干扰,您搭配的天线部分最好不要与金属物体接触。
九、购买及支持
联系电话:86-755-86329829-814,移动电话:13760331442qq:2356694483,联系人:李工。
蓝牙4.0 低功耗蓝牙
