4127|2
MSP430f149读写AT24C16 [复制链接]
在改一个使用AT24C16的程序,觉得没有问题,但是始终读不出来数据,写入好像还是可以的,麻烦大家帮帮忙看看,这个程序好像是操作AT24C02的,它们俩按说除了地址没得啥子区别啊,我把时序什么的都给对了一遍,还是找不出来问题,求帮助!先谢谢了,程序如下:
=====================IIC程序===========================
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define SCL_H P1OUT |= BIT4
#define SCL_L P1OUT &= ~BIT4
#define SDA_H P1OUT |= BIT5
#define SDA_L P1OUT &= ~BIT5
#define SDA_in  P1DIR &= ~BIT5   //SDA改成输入模式
#define SDA_out P1DIR |= BIT5    //SDA变回输出模式
#define SDA_val P1IN&BIT5        //SDA的位值
#define TRUE    1
#define FALSE   0
函数名称:delay
功    能:延时约15us的时间
参    数:无
返回值  :无
void delay(void)
    uchar i;
for(i = 0;i < 15;i++)
   _NOP();
函数名称:start
功    能:完成IIC的起始条件操作
参    数:无
返回值  :无
void start(void)
SCL_H;
SDA_H;
delay();
SDA_L;
delay();
SCL_L;
delay();
函数名称:stop
功    能:完成IIC的终止条件操作
参    数:无
返回值  :无
void stop(void)
SCL_H;
        SDA_L;
delay();
SDA_H;
delay();
函数名称:mack
功    能:完成IIC的主机应答操作
参    数:无
返回值  :无
void mack(void)
SDA_L;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
_NOP();_NOP();
SDA_H;
delay();
函数名称:mnack
功    能:完成IIC的主机无应答操作
参    数:无
返回值  :无
void mnack(void)
SDA_H;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
_NOP(); _NOP();
SDA_L;
delay();
/**********检查应答信号函数******************/
/*如果返回值为1则证明有应答信号,反之没有*/
函数名称:check
功    能:检查从机的应答操作
参    数:无
返回值  :从机是否有应答:1--有,0--无
uchar check(void)
    uchar slaveack;
    SDA_in;
    SCL_H;
    delay();
    slaveack = SDA_val;   //读入SDA数值
    SCL_L;
    delay();
    SDA_out;
    if(slaveack)    return FALSE;
    else            return TRUE;
函数名称:write1
功    能:向IIC总线发送一个1
参    数:无
返回值  :无
void write1(void)
SDA_H;
delay();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
delay();
函数名称:write0
功    能:向IIC总线发送一个0
参    数:无
返回值  :无
void write0(void)
SDA_L;
delay();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
delay();
函数名称:write1byte
功    能:向IIC总线发送一个字节的数据
参    数:wdata--发送的数据
返回值  :无
void write1byte(uchar wdata)
uchar i;
for(i = 8;i > 0;i--)
  if(wdata & 0x80) write1();
  else        write0();
  wdata <<= 1;
SDA_H;
_NOP();
函数名称:writeNbyte
功    能:向IIC总线发送N个字节的数据
参    数:outbuffer--指向发送数据存放首地址
          的指针
          n--数据的个数
返回值  :发送是否成功的标志:1--成功,0--失败
uchar writeNbyte(uchar * outbuffer,uchar n)
uchar i;
for(i = 0;i < n;i++)
  write1byte(* outbuffer);
  if(check())
   outbuffer++;
  else
   stop();
   return FALSE;
stop();
return TRUE;
函数名称:read1byte
功    能:从IIC总线读取一个字节
参    数:无
返回值  :读取的数据
uchar read1byte(void)
uchar  rdata = 0x00,i;
    uchar flag;
for(i = 0;i < 8;i++)
  SDA_H;
  delay();
  SCL_H;
        SDA_in;
  delay();
  flag = SDA_val;
  rdata <<= 1;
  if(flag) rdata |= 0x01;
        SDA_out;
  SCL_L;
  delay();
return rdata;
函数名称:readNbyte
功    能:从IIC总线读取N个字节的数据
参    数:inbuffer--读取后数据存放的首地址
          n--数据的个数
返回值  :无
void readNbyte(uchar * inbuffer,uchar n)
uchar i;
  inbuffer = read1byte();
  if(i < (n-1)) mack();
  else            mnack();
stop();
=======================================读写AT24C16的程序=================================
#include "IIC.h"
#define deviceaddress 0xa0  //AT24C02的设备地址
函数名称:delay_10ms
功    能:延时约6ms,等待EEPROM完成内部写入
参    数:无
返回值  :无
void delay_10ms(void)
uint i = 1000;
while(i--);
函数名称:Write_1Byte
功    能:向EEPROM中写入1个字节的数据
参    数:Wdata--写入的数据
          dataaddress--数据的写入地址
返回值  :写入结果:1--成功,0--失败
uchar Write_1Byte(uchar wdata,uchar dataaddress)
start();
write1byte(deviceaddress);
if(check())
        write1byte(dataaddress);
else
        return 0;
if(check())
        write1byte(wdata);
else
        return 0;
if(check())     stop();
else            return 0;
    delay_10ms();       //等待EEPROM完成内部写入
return 1;
函数名称:Write_NByte
功    能:向EEPROM中写入N个字节的数据
参    数:outbuf--指向写入数据存放首地址的指针
          n--数据个数,最大不能超过8,由页地址
             决定其最大长度
          dataaddress--数据写入的首地址
uchar Write_NByte(uchar * outbuf,uchar n,uchar dataaddress)
uchar  flag;
start();
write1byte(deviceaddress);                  //写入器件地址
if(check() == 1)
        write1byte(dataaddress);                //写入数据字地址
else
        return 0;
if(check())
        flag=writeNbyte(outbuf,n);
else
        return 0;
if(flag)    return 1;
else        return 0;
函数名称:Read_1Byte_currentaddress
功    能:从EEPROM的当前地址读取1个字节的数据
参    数:无
返回值  :读取的数据
uchar Read_1Byte_currentaddress(void)
uchar temp;
start();
write1byte((deviceaddress|0x01));
if(check())
        temp = read1byte();
else
        return 0;
mnack();
stop();
return temp;
函数名称:Read_NByte_currentaddress
功    能:从EEPROM的当前地址读取N个字节的数据
参    数:readbuf--指向保存数据地址的指针
          n--读取数据的个数
返回值  :读取结果:1--成功,0--失败
uchar Read_NByte_currentaddress(uchar * readbuf,uchar n)
        start();
if(check())
        readNbyte(readbuf,n);
else
        return 0;
return  1;
函数名称:Read_1Byte_Randomaddress
功    能:从EEPROM的指定地址读取1个字节的数据
参    数:dataaddress--数据读取的地址
返回值  :读取的数据
uchar Read_1Byte_Randomaddress(uchar dataaddress)
uchar temp;
start();
if(check())
else
        return 0;
if(check())
  start();
else
        return 0;
if(check())
        temp = read1byte();
else
        return 0;
mnack();
stop();
return temp;
函数名称:Read_NByte_Randomaddress
功    能:从EEPROM的指定地址读取N个字节的数据
          n--读取数据的个数
          dataaddress--数据读取的首地址
uchar Read_NByte_Randomaddress(uchar * readbuf,uchar n,uchar dataaddress)
start();
if(check())
else
        return 0;
if(check())
  start();
  write1byte(deviceaddress|0x01);
else
        return 0;
if(check())
else
        return 0;
return 1;
同求问题的怎样解决  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:16
34
朋友,这个问题搞定了没有,我现在也遇到同样的问题,向你请教一下!
同求问题的怎样解决
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
