389
21
回复 13楼 辛昕 的帖子
辛哥,我今天想了很久,你看我这样理解行不:
既然显示程序和扫描程序在主程序的While(1)中,那么如果是
按照我的写法,
  1. while(1)
  2. {
  3.        DigitalDisplay();
  4.        KeyBoardScan();
  5. }
复制代码
那么,如果程序停在扫描函数中,由于显示程序在前面,所以相当于
一直扫描,只是后面的扫描占用时间长,前面的短,以至于前面的看不到了;
那么把他们的顺序换一下呢?会不会由于键盘扫描在上而已至于不进入
显示程序这样就不显示数了呢?结果还是一样的,就是因为这while(1)了
它相当于在下面写了无数次里面的子程序,反正就在他们之间折腾来折腾
去所以结果一样。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
22
实际上,线程这个概念,我觉得,并不一定要有那么高级的实现才能叫线程,它只是一个概念。
就好比,不是说高级西餐馆的牛扒才好吃,其实,自己买来做的也可能很好吃。
此帖出自51单片机论坛
首先谢谢辛哥的耐心和认真,真么晚了还抽时间看我的程序 :titter: :titter: :titter:  详情 回复 发表于 2013-4-3 09:16
7815
56
裸片初长成(中级)
23
好吧,楼主我这回好好看了你的程序,首先,我一直误解了你的实现方法,想当然了。
你这种显示扫描函数,不管程序怎么卡住,显示都不会消失,只不过会停在卡死之前最后一次显示到的数字
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
24
不对,我说错了,还是会的。
等我再看看你的测试,初步断定是,逻辑上有问题,实际上没卡死。
有个建议,先不说你死循环的方式不好,你这个程序写的太乱了,该子程序的地方不子程序,导致一堆重复,还冗余,像那两个switch,,,
本来没多复杂的逻辑,非得我一条一条看,,,
此帖出自51单片机论坛
关于矩阵键盘的扫描程序大部分都是用的这种,如果重新写 那也可能是换汤不换药,因为我对这个程序就知道这一种算 法。 至于简化,可能就是把对每行判断的那几条语句作为子函数, 分别调用咯,我个人觉得这也没什  详情 回复 发表于 2013-4-3 09:23
7815
56
裸片初长成(中级)
先不看仿真那个,又涉及其他硬件,可能有其他逻辑错误,不谈了,测试的第一原则是单一,不要依赖太多其他其他逻辑,混淆实际要测试的东西,我只说你的按键部分。
这个测试结果恰好验证了我刚才的想法,
你的显示实际上没卡住,只是显示了最新结果,我不知道你的原始意图是不是这样,在我看来它可能正好是你最初的设想。
你的想法很有道理,你用死循环等待松手,按着不放会导致卡,按道理会出现无显示,显然不是。
你的主循环已经足够单纯,所以,第一怀疑的地方是,实际上你的死循环没有卡住。
这就是要分析的地方
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
26
我又看了一遍扫描按键部分,确实,是不会卡死的。
这点运气成了你的噩梦,说噩梦因为你纠结了很久。
说运气,你真的运气,明明写错了程序,却没卡死。
这个读键扫描的检测松手的地方是错误的。
单按键没问题,那是因为你只考虑了单按键写的那个while条件,多按键时就错了。
另外,这个判断过程写的太混乱了,
调试它想必非常痛苦,我建议你重新全面考虑再重新设计一个新的扫描函数,再来对比也许更容易看出问题。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
27
我知道你的按键是用 p3口连的,低四位写扫描,高四位读状态。
从你设计的三个按键测试动作看得出你考虑问题还算比较全面,考虑到了单键,多键,还考虑到了多键的不同操作组合,非常好!很棒的测试意识!
现在你不要急着测试程序,现在纸上画好这八条线,然后按照你的那三个测试方法,考虑在那样的情况下,你条件里那个temp的分别什么值。
考虑时要完整考虑四条扫描线都写过一条为零的情况哦,,
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
28
总是不小心话就说多了,又看了看程序,关于单键多键的说法忘了。我说的是不对的,看程序不够认真。
我看了看,你这个程序在什么都一条扫描线上四个按键没按时,应该就是卡死的。
我没打算帮你自己排查一遍判断逻辑,但显然是有问题的逻辑,你再好好理一下吧,按我上一条回复的建议。
此帖出自51单片机论坛
这句话我想应该是这个意思: 在什么都(一条扫描线上四个按键)没按下时,应该就是卡死的。 对于任何一条扫描线,当我在该扫描线的四个按键上什么都没按下时,程序直接进入下一扫描线, 不会停在while循环当中 在  详情 回复 发表于 2013-4-3 09:56
389
29
回复 22楼 辛昕 的帖子
此帖出自51单片机论坛
389
回复 24楼 辛昕 的帖子
法。
分别调用咯,我个人觉得这也没什么高明的地方。呵呵
此帖出自51单片机论坛
389
31
原帖由 辛昕 于 2013-4-2 23:39 发表
我没打算帮你自己排查一遍判断 ...
这句话我想应该是这个意思:
不会停在while循环当中
在每个行扫描过程中,前两个while可以用if语句代替,最后的松手检测必须用while;
对于测试1:正如你在23楼说的,不管怎么卡住,显示都不会消失
测试2:先松开的按键先退出循环,然后停留在当前没有放开的那个按键松手检测上
所以松手后必然显示后送的那个按键,但在没松时一直显示最初停留在数码管上最末位的数字
此帖出自51单片机论坛
389
32
回复 15楼 huo_hu 的帖子
不好意思写错了,因该是DB7
此帖出自51单片机论坛
954
33
在keil中生成mof文件,然后加载到protues中,可以单个语句来仿真,好像还可以查看寄存器的状态,你先试试看。
此帖出自51单片机论坛
这个没弄过,最多只在仿真时用单步执行的按键,关键也不知如何操作  详情 回复 发表于 2013-4-3 15:37
7815
56
裸片初长成(中级)
34
也是,先看问题出在哪先
此帖出自51单片机论坛
好吧!不再纠结这个问题了,反正就这样吧! 首先,按你的说法,把把对temp值得测试改为等于 就相当于去除松手检测,这回是真的卡死了,按啥都没反应了; 直接进入死循环; 但是在同时如果把while部分改成if的话  详情 回复 发表于 2013-4-3 16:07
7815
56
裸片初长成(中级)
俺觉得,你这个读键函数,只写错了一个地方,就是 等待松手哪里。
条件写反了,应该是等于而非不等于。
当然,如果考虑多键的不同时间松手检测的话,你可能不能只用temp,而要再动动脑筋。
此帖出自51单片机论坛
389
36
回复 33楼 247153481 的帖子
此帖出自51单片机论坛
389
37
回复 34楼 辛昕 的帖子
直接进入死循环;
但是在同时如果把while部分改成if的话现实的情况又会不一样
那样的话在按下瞬间数码管值就改变,只不过前面的数码管比
之前一个显示得更亮一些前面讨论的那个程序是松手后数据才
改变,按下和按下以前都显示上一次的数据
此帖出自51单片机论坛
手机像素差,就不传效果了,看懂了就行 呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-3 16:15
389
38
回复 37楼 yaoyong 的帖子
手机像素差,就不传效果了,看懂了就行
呵呵
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
39
你这话我就听不懂了,,,什么叫改成等于就去除了松手检测,,那就是真正的松手检测,,,,
别的没听懂,,
while改成if就对了,就是不能死循环,if就是对的。
反正一直在更大的循环里,其实效果一样,不过这样就不会卡死在一个地方了,比如你最除想的松手检测。
你这反应,我看程序还有问题,慢慢调
这过程一定很纠结,但做通了,就过关了
此帖出自51单片机论坛
怎么不是呢?改成等于之后,只要还按着按键temp&0xf0就不会等于0xf0,直接就跳出while循环了 temp=temp&0xf0; while(temp==0xf0) //松手检测, { temp=P3; temp=temp&0xf0; }还没松手就已  详情 回复 发表于 2013-4-3 22:39
7815
56
裸片初长成(中级)
亮了就对了。
亮了意味着程序更多的时间正常地分配在数码管显示上。
这个事情呢,告诉我们两件事,现在知道while等待有多恶劣了吧,把程序卡的死死的。
另一个事情,有时其实是程序写的不对,却认为是硬件问题,这种不科学的心态很正常,我也有过。
类似的心态还有,主频不够高,做不了这个事情。
时序太严格了,非汇编写不可,诸如此类。
此帖出自51单片机论坛
嗯,这话说的有道理,不过我怎么感觉看的时候,前面一种还舒服一些呢? 呵呵,这是个人感觉而已。 程序的时间始终不能完全的分配到数码管显示上,只要存在松手检测,那么就有必要在松手前将 程序停在扫描程序中  详情 回复 发表于 2013-4-3 23:09
