13654|17
62
从4款入门级示波器拆解PK看电路设计那些事 [复制链接]
偶然看到土豆上的一则视频,四家(优利德、普源、泰克和固纬)入门级示波器(定价在4000左右)的拆机分析PK视频。将四家的500MHz~1GHz产品进行了拆解,分析其电路设计及工业设计的差异。设计水平的高下明显,优利德、Rigol和固纬的三款示波器都采用了风扇散热、金属屏蔽罩的条件下,其EMI特性却明显输过泰克。看到这个视频颠覆偶以前的一些肤浅认识,这里分享出来与大家交流下,视频里面提到的一些设计优化思路特别直接推荐。
此帖出自电源技术论坛
感觉是德的比较好  详情 回复 发表于 2017-7-2 18:16
为什么拿不同带宽的示波器作比较呢? 25M带宽的,肯定比100M的节能,TI的CPU的耗电指标就有个“每兆赫XXX电流”呢! 如果你再拿个1M的示波器,肯定你所测试的指标中,它是最好的!  详情 回复 发表于 2013-3-27 12:48
有屏蔽罩的EMC特性就好吗? 当年菜鸟时,一直有个错觉,看到某款产品采用了金属屏蔽罩,直觉认为产品工业设计很好,注意了EMI的屏蔽,EMC特性应该比较好。其实,良好的电路设计才是EMC的最大保重,这个视频结果也  详情 回复 发表于 2013-3-25 18:21
赞赏
查看全部赞赏
340
好好,,为楼主教好,这样的资料视频,希望看到楼主继续提供哦,,给你威望和芯币!鼓掌:rose:
此帖出自电源技术论坛
多谢谢 斑斑的鼓励!:congratulate:  详情 回复 发表于 2013-3-25 18:20
62
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
多谢谢 斑斑的鼓励!
此帖出自电源技术论坛
62
回复 楼主 enchartment 的帖子
有屏蔽罩的EMC特性就好吗?
当年菜鸟时,一直有个错觉,看到某款产品采用了金属屏蔽罩,直觉认为产品工业设计很好,注意了EMI的屏蔽,EMC特性应该比较好。其实,良好的电路设计才是EMC的最大保重,这个视频结果也证明,泰克那款没有屏蔽的EMI最低,优利德辐射干扰最大的,在做了屏蔽罩的情况下,整个500MHz以下的频段都被抬高,其他2款带罩子的EMI也很高的说。
这个与电路布局、器件选择、走线设计都是直接关系。比如固纬的主板是靠在前面板按键后面的,所以很容易导致辐射溢出,普源的示波器辐射集中在显示屏这一块。另外,示波器内部的电线过于凌乱、电路走线不合理、分立器件过多也必然导致EMI明显增大。
此帖出自电源技术论坛
再说屏蔽,它与EMC是两码子事,不能拿自己的想法来套用。 屏蔽要解决的问题,是小信号时不受外部电磁干扰,一般要解决的是经过空间来的干扰,它并不是为了减小EMC,EMC只是对本仪器之外讲的。产生EMC主要来自电源  详情 回复 发表于 2013-3-27 12:57
2057
讲的很好啊!
此帖出自电源技术论坛
340
有蓝色PCB板的,是哪家的东东,,,
泰克的没有屏蔽并且EMI最低,说明水平高呀
此帖出自电源技术论坛
5015
裸片初长成(初级)
又是打磨超频,这是哪一年的视频呢?
ADC这个东西本身就存在禁运的情况,不好做啊
此帖出自电源技术论坛
62
继续补充!
有散热风扇的散热性能更好?
其实这个误解也与上面的相似。我们在买大的设备时习惯了系统带风扇的设计,其实很多低功耗的系统可以不需要风冷设计的,良好的低功耗设计和系统布局完全可以避免风扇带来的成本增加以及噪声问题(谁都不想在测试的时候听到苍蝇般的嗡嗡风扇噪声,对不)。
视频中提到的泰克TBS1022的电源采用了艾默生的电源板,保证了电源板的高效率低热耗,同时它的主板集成度明显更高,高集成度同样带来低功耗,从而使系统的散热压力大大降低。另外,电源板、主板、信号采集模拟前端电路的布局有很关键,看看四款示波器就很清楚了。
视频中这个人分析的电源布局也值得注意——前几款的电源板太靠近主板,特别是其中优利德的电源,尤其散热板离主板太近,对主板的热影响增大,距离太近也不利于散热。
此帖出自电源技术论坛
路过
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
为什么拿不同带宽的示波器作比较呢?
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
回复 4楼 enchartment 的帖子
屏蔽要解决的问题,是小信号时不受外部电磁干扰,一般要解决的是经过空间来的干扰,它并不是为了减小EMC,EMC只是对本仪器之外讲的。产生EMC主要来自电源部分。
对于这些示波器,25M带宽的示波器,它的频率低,内部的干扰就不太明显,不用屏蔽也是可以的。
而对于100M的示波器,相对地,内部的干扰会明显增大,
此帖出自电源技术论坛
436
外行,不过接触泰克的感觉多一些。
此帖出自电源技术论坛
呵呵,视频中提到超频,怎么百度了一下“示波器 超频”净是普源超频的话题啊!貌似很多示波器的ADC都是打磨了的哦,呵呵!
此帖出自电源技术论坛
88
超频是目前国内示波器惯用的办法,也是没有办法的办法哦,泰克这些巨头的核心芯片都是自主设计而且利用的世界领先工艺(应该是IBM的代工),哪些最领先ADC芯片目前都是禁运的,从美国带几十块出来,都是要坐牢的。
此帖出自电源技术论坛
学习!
此帖出自电源技术论坛
泰克终于重视低端产品了
此帖出自电源技术论坛
62
没有几年硬件设计经验积累的,EMI很难控制好
此帖出自电源技术论坛
感觉是德的比较好
此帖出自电源技术论坛
