3240|9
32
请高手指点无线供电的电路图的错误 [复制链接]
电路的原理图,用面包板搭的时候用着还挺好,但是刷成单面板之后,前级还没事,不过后级经过1117之后的电压很不多,进1117的电压有4点几V,但是出来也是4点几V,不知道是什么原因,单面板的原件大致是这样的,后级二极管是1N4148贴片的,圆的那种,倍压的电容是16V 100UF,1117周边的滤波是10UF,前级到时没啥毛病。后级的线圈的峰峰值在10V左右。
无线
无线
此帖出自电源技术论坛
是不是因为频率有关系?  还是弄个模块吧!那个代载能力强     我用洞洞板焊的无线供电的16个led是能亮  但是加上红外接收头就不行了。代载能力特差。  详情 回复 发表于 2013-3-26 22:02
裸片初长成(高级)
总感觉电源的参数应该作些调整才是。
1、R45,是不是需要去掉?
2、最终目标是产生3.3V电压,“后级的线圈的峰峰值在10V左右”---是指次级吗?如果是指次级,本来这个电压就比较高了,再使用倍压电路是不是更不妥?
3、无线供电俺没做过,说得可能有错,请谨慎参考
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-3-25 15:22 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
1.R45是为了限流,线圈能通过的电流在0.2A以内 2.这个电压不稳定,刚才测了一下又变成4.4几V了,用倍压是因为要用1117稳出来的电压给驱动32个LED的单片机供电 3.请问您说的PWM部分应该在哪? 谢谢您的回答  详情 回复 发表于 2013-3-25 15:34
32
回复 沙发 dontium 的帖子
3.请问您说的PWM部分应该在哪?
谢谢您的回答
此帖出自电源技术论坛
342
按照叙述,应该还是1117周围电路焊接问题。如果用面包板搭建的电路确实没有问题的话。
另外用的应该是固定3.3V的1117吧
此帖出自电源技术论坛
又重新弄了一个板还是那样  详情 回复 发表于 2013-3-25 19:44
是固定的3.3V的1117  详情 回复 发表于 2013-3-25 17:10
32
回复 4楼 qwqwqw2088 的帖子
是固定的3.3V的1117
此帖出自电源技术论坛
32
又重新弄了一个板还是那样
此帖出自电源技术论坛
32
问题找到了
原理图中的倍压电路的输出极性弄反了,现在1117已经输出稳定的3.3V了,但是带负载能力比较差,在电压不降的情况下,输出的电流只有6mA左右
此帖出自电源技术论坛
这跟你的输出功率有关,源端增强发射功率,负载端才有足够的能力带载。  详情 回复 发表于 2013-3-26 09:26
5015
裸片初长成(初级)
回复 7楼 yang坤兴 的帖子
此帖出自电源技术论坛
R45换电容吧..
原边的L与C组成串联谐振电路..而谐振点是你方波的一次谐波频率.
这样发射功率最大.
副边LC并联,就不用倍压整流了
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
503
此帖出自电源技术论坛
