4747|1
63
大手 请教问题啊(已解决) [复制链接]
我在做TMS320VC5509A 芯片软件仿真的时候出现这个警告
#10202-D no suitable entry-point found; setting to 0
然后编译的时候报错 单步调试的时候出现错误
TMS320C55x: Can't Single Step Target Program: Check the linker command file / map file for any part of the program going into reserved area and correct the problem when Program Counter is 0x0  NOTE: Reset the target, reload the corrected program and continue execution
TMS320C55x: Can't Single Step Target Program: Unknown Fatal Error
我用汇编写的程序
  .mmregs
  .def start
  .text
start: MOV #0200H,AR1
    MOV #0300H,*AR1
    MOV #2300H<<#16,AC1
    BCLR #11,ST0_55
    BCLR #8,ST1_55
    ADD *AR1< here:  b here
  .end
大侠么 该怎么解决呢???
[ 本帖最后由 zwj108 于 2013-3-23 17:35 编辑 ]
遇到同样问题,请教一下该怎么解决?  详情 回复 发表于 2016-12-20 08:15
个人签名你在睡觉,则你在做梦。你在努力,则你在圆梦。
遇到同样问题,请教一下该怎么解决?
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
