3618|3
314
LM3S9B96 CAN接收中断进不去 [复制链接]
之前做发送的时候,中断都没问题的,可以正常发送,现在做接收程序,老是进入红色部分,所以无法接收数据,不知道有没有人碰到类似的情况。
// CAN中断服务函数
void
CANIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
    // Read the CAN interrupt status to find the cause of the interrupt
    ulStatus = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);//控制器中断寄存器的值并表示中断产生的原因
    // If the cause is a controller status interrupt, then get the status
    if(ulStatus == CAN_INT_INTID_STATUS)//中断产生的原因是一个状态中断
         //在读取主控制器状态寄存器时,将清除一个正詆诠移鸬淖刺?卸?
         g_bErrFlag = 1;// 表示有错误发生
    else if(ulStatus == 1)//表示具有高优先级编号1的报文对象正在挂起一个中断
        CANIntClear(CAN0_BASE, 1);//清除报文对象中断
        g_ulMsgCount++;//中断次数递增,记录接收到报文的数目
        g_bRXFlag = 1;//已接收一条报文
        g_bErrFlag = 0;//清除错误标记
    else//其他不可预知的原因导致中断,这将永远不会发生
        // Spurious interrupt handling can go here.
//! \b CAN_INT_INTID_STATUS if the cause is a status interrupt.  In this case, //! the status register should be read with the CANStatusGet() function. //! Calling this function to read the status also clears the status //! interrupt.  If the value of the interrupt register is in the range 1-32, //! then this indicates the number of the highest priority message object that //! has an interrupt pending.  The message object interrupt can be cleared by //! using the CANIntClear() function, or by reading the message using //! CANMessageGet() in the case of a received message.  The interrupt handler //! can read the interrupt status again to make sure all pending interrupts are //! cleared before returning from the interrupt. 应该调用一下 CANStatusGet() 来清除一下标记  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:31
//! \\b CAN_INT_INTID_STATUS if the cause is a status interrupt. In this case, //! the status register should be read with the CANStatusGet() function. //! Calling this function to read the status  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:31
1803
回复 楼主 喜鹊王子 的帖子
多谢 就是这个原因  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:34
314
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
多谢 就是这个原因
314
回复 4楼 s05812229 的帖子
直接用 StellarisWare for C1\examples\peripherals\can 里的例程就可以,先可以看看简单的发送和接收例程。
