4516|4
5015
裸片初长成(初级)
定时器的捕获时间代表什么意思? [复制链接]
查看G2的定时器捕获时间,在数据手册种查到是最小为20ns,但是定时器的最高时钟为16MHz,相当于62.5ns,手册的截图我传上来了:
下面这个是4系列的手册,3V的时候时钟最高为10MHz,捕获时间为50ns
请教下到底捕获时间指的是什么呢?
我感觉捕获的时钟是系统时钟处理过得到的 或者说是倍频和分频之后的结果  详情 回复 发表于 2013-3-10 08:58
5276
裸片初长成(中级)
你什么意思呀?
难道你的意思是为何捕获时间比定时器时钟周期还短?
这不矛盾呀,假设定时器时钟频率最高只能1MHz,捕获时间也可以这么短呀,捕获时间是指从触发信号沿到TAR被锁定到TACCRx中的时间相关参数吧?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5276
裸片初长成(中级)
如果是问捕捉时间到底是信号沿到锁存TAR中哪一段时间,倒是可能引起这个疑问:
是否大于半个定时器时钟周期
所以我觉着应该是二分之一的定时器时钟周期,上面4系列的就是这个数值  详情 回复 发表于 2013-3-11 09:35
1908
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
