1574|0
沥青罐,沥青罐现场制作,沥青罐加热 [复制链接]
立式、分体式新型高效节能沥青储存加热库
   立式、分体式新型高效节能沥青储存加热库是由一台卧式燃煤直热式沥青加热罐(简称高温罐)和一个或两个立式储罐联体组成。
   该设备针对传统沥青库热效率底、能耗高、加温慢等缺点,改进了设计流程。把高温罐燃煤加热炉所产生的高温烟气导入立式储罐内、通过盘管加热立罐内的沥青,使其自流进入高温罐,在高温罐内接受二次加温达到生产所需温度,实现了高温罐与立式储罐加温同步进行,剩余高温烟气的再利用将热能利用到了极至,大大节约了燃煤。高温罐和立式储罐内均设有局部加温装置,实现了用多少加热多少,不浪费,避免了沥青因重复加热造成老化,并大大缩短了加温时间。
   该设备按可比口径设备投资可降低55%以上,操作人员可减少到一人,能耗节约60%以上,加温时间缩短到45分钟。
   产品配置同卧式,整体式新型高效节能沥青加热罐.
 定型产品有LYK-500、LYK-1000、LYK-2000型等,储量分别为:500立方米、1000立方米、2000立方米.并可根据用户需要和场地设计、制作满足用户对各种储量和产量的要求。
 主要技术指标:
  1、加热速度:点火至产出高温沥青时间不大于45分钟。
  2、煤耗:平均不大于25公斤/吨沥青。
  3、生产方式:高温沥青连续产出。
  4、加热能力:单套加热器12-18T/H。
  5、配套功率:单套加热不大于9.5千瓦。
  6、操作人员:单套加热器一人操作。
  7、排放指标:符合(优于)环保要求。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
