4135|9
UART配送的程序突然不能向PC发送字符了 [复制链接]
之前使用配送的UART程序,用的是TKS的串口调试工具可以接受PC发来的字符,也可以向PC发送字符;在使用SecureCRT_CN之后,只能接受PC发送的字符,而不能向PC发送字符了,这是什么原因?望高手指导,不胜感激
此帖出自stm32/stm8论坛
看了你的程序 你把main里面的if改成这样看看         if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==SET) 还有 工程里面你没添加库吗   怎么一个都看不到  详情 回复 发表于 2013-3-5 13:34
272
不上程序 哪晓得啊
此帖出自stm32/stm8论坛
int main(void) { u16 i=0; #ifdef DEBUG debug(); #endif /* Configure the system clocks */ RCC_Configuration(); /* NVIC Configuration */ NVIC_Configuration();  详情 回复 发表于 2013-3-2 10:25
6366
4914
查看源程序,看看发送陈程序有纳西设置问题
此帖出自stm32/stm8论坛
额,还望指教,如果可以的话给我你的QQ或者其他邮箱联系方式,我将完整程序发给你帮忙看看  详情 回复 发表于 2013-3-2 10:28
回复 沙发 xinjitmzy 的帖子
int main(void)
{  u16 i=0;
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* Configure the GPIOs */
  GPIO_Configuration();
  /* Configure the  USART1 */
  USART_Configuration();
  printf("\r\n dfdsfs \r\n");
while(1        )
                if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
                        i = USART_ReceiveData(USART1);
                        printf("  %c",i&0xFF);           /* print the input char */
#ifdef  DEBUG
此帖出自stm32/stm8论坛
首先 照你所说 配置应该没有问题 你是设定中断接收还是查询 看你main里面的写法 你库函数 功能没弄清楚 你分清下面两个函数是不一样的 USART_GetFlagStatus 查询状态位 USART_GetITStatus 查询中断标  详情 回复 发表于 2013-3-2 10:53
回复 板凳 tiankai001 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
272
回复 4楼 无果花香 的帖子
首先  照你所说  配置应该没有问题
你是设定中断接收还是查询
你分清下面两个函数是不一样的
USART_GetITStatus     查询中断标志位
所以呢  有USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)
        或USART_GetFlagStatus (USART1,USART_FLAG_RXNE)
        这两种写法
此帖出自stm32/stm8论坛
实在惭愧,现在大二,刚开始接触这个,买了一块红牛板,对这个不是很懂,从LED、按键、再准备进入UART学习的,结果遇到这个问题。如果可以的话,我把完整的程序发给你帮忙看看?  详情 回复 发表于 2013-3-3 11:51
回复 5楼 xinjitmzy 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
好的 你直接上传成附件  详情 回复 发表于 2013-3-3 12:08
272
回复 6楼 无果花香 的帖子
好的 你直接上传成附件
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 沙发 xinjitmzy
如果程序没问题,会不会是软件的问题,我使用的串口调试软件是SecureCRT_CN
【A】USART_Printf.zip
959.99 KB, 下载次数: 4
UART程序
此帖出自stm32/stm8论坛
272
还有 工程里面你没添加库吗
怎么一个都看不到
此帖出自stm32/stm8论坛
