2007|0
数字万用表电源报警装置及电路 [复制链接]
数字万用表电源报警装置及电路
采用电池供电的数字万用表普遍存在一个问题是,即忘记判断电源,从而使万用表的电池很快用掉,解决这一问题的办法是。将一个周期发声报警装置装入数字万用表内,当接通电源时,报警装置即发出声音。电路图如下图:
报警装置用一块低功耗构成,其主要部分是两个施密特触发器振荡器。ICA约每隔3S产生一个300MS的脉冲,这一脉冲又触发以音频工作的ICB。ICC和ICD在陶瓷盘状形换能器。这种换能器价格低廉,而且在市场上容易买得到。另一种办法是用晶体耳机。C2应按要求调整,以获得所需要的频率。
本文来源:http://bbs.dziuu.com
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
