6933|12
280
【解密04】基于51单片机的无线遥控坦克DIY 之 遥控接收电路 [复制链接]
       上一回我们分享了电机控制的原理,这一回我们继续看下遥控是如何实现的。
       对于一个坦克或小车来讲我们总不希望他拖个长长的尾巴跑来跑去(线控)这样会大大的限制住坦克的活动范围,如果是飞机或舰船的话使用线控就显得更不合适了,那么使用什么方法来对坦克进行远程的控制呢,同样有很多方案供DIY爱好者选择,简单来说有下面几种:
       1、常见的航模遥控器,如图4-1,加上接收器一套下来估计最便宜的那种都要一两百元,不太适合资金有限的DIY朋友;
       2、还有一种遥控外观如图4-2,这种遥控器主要用来控制电灯的开关,以及经常出入停车场的朋友常常会看到门卫手里拿的这个东西遥控进出口栏杆的起降,这个种模块使用非常简单,但是有一点不足这个模块可以表达的信息有限,对于简单的开关完全可以,但要是功能多起来,这个遥控就应付不了了,尤其要实现比例遥控的话这个模块就无能为力了;
       3、第三个就是我们这里要讨论的NRF24L01这个模块了如图4-3,首先他价格便宜其次它是一个数据传输模块可以传输多种控制命令,但它也有缺点那就是他的接口比较复杂需要特定的时序才能完成对它的控制;
       经过综合的考虑我们选择了NRF24L01这个模块,决定使用单片机对它进行控制。
       下面就是硬件的连接问题了,说到这里我们又要去翻看芯片的使用手册,还好我们有图4-3这样的模块,模块中已经帮我们做好了芯片的周边电路,我们并不需要做这些工作过了,我们只要了解这个模块各个针脚的定义就好了,看图4-4。
       这个模块有8个针脚,分别代表VCC、GND、CE、CSN、SCK、MOSI、MISO、IRQ,我们看看如何把这个模块和51单片机相连,如图4-5。
       我们将无线模块的各个引脚与单片机的P2口相连,同时将它的中断引脚连接到单片机的INT0引脚,这部分硬件电路的搭建基本就结束了,需要注意的是图中那个上拉电阻,到了这里坦克一端的硬件电路基本已经形成了,看下完整的电路,图4-6。
       后面我们再简要介绍一下,遥控手柄一端的电路,今天先到这里。
       待续……
STM8S103加上了nRF24L01+模块,一块主发,一块主收,功能实现,有待优化。  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:22
赞赏
查看全部赞赏
继续学习
多谢支持啦  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:07
280
57
中断引脚也要接上拉电阻???
可能需要实践一下喽  详情 回复 发表于 2015-9-1 23:40
1071
今天的分用完了,给楼主评威望把
1071
NRF24L01的“IRQ”这个脚不加上拉影响工作吗
比较生动,比书上讲的好 谢谢了
讲解很详细!简单易懂,谢谢楼主
多谢支持啦  详情 回复 发表于 2015-9-1 23:40
还行哦
280
IDZSJ 发表于 2014-12-14 19:53
中断引脚也要接上拉电阻???
可能需要实践一下喽
280
hsp55 发表于 2015-8-4 19:30
讲解很详细!简单易懂,谢谢楼主
多谢支持啦
79
继续加油啦  详情 回复 发表于 2016-5-17 12:06
280
继续加油啦
