2502|0
GainSpan串口/SPI口转WIFI轻松实现无线网络 [复制链接]
串口转WIFI演示步骤:
七彩云天电子发行
1、  在确定JP1未插的状态下,加5V电源。如果正常,底板的灯会亮。
2、  打开Socket软件来创建服务器。
a)
3、  创建服务器:点击TCPServer,点击创建,然后输入端口。例如:60000.然后就能看到自己电脑的IP和创建的端口
a)
b)
4、  打开串口软件:
a)
b)         设置如图
5、  AT(回车)注意:必须加回车,然后点击发送。
6、  AT+WS(回车):查询路由器。
7、  AT+NDHCP=1(回车):设置为DHCP模式
8、 AT+WWPA=Password(回车),如果路由器为WPA加密方式,需在Password输入密码)
AT+WWEP=Password(回车),如果路由器为WEP加密方式,需在Password输入密码)
9、 AT+WA= TP-LINK_530586
  IP              SubNet         Gateway
        192.168.1.102: 255.255.255.0: 192.168.1.1
OK
此处获取了模块得到的IP地址
10、              GainSpan1010链接到PC
a)         发送AT+NCTCP=192.168.1.101,60000
电脑IP和端口,上面已经创建
b)
11、              发送数据
a)         S01234E这条指令中的S后的0就是上面穿件的socket链接,得到几就是几。
b)        打钩“十六进制发送”
c)         1B 53 30 31 32 33 34 1B 45 0d 0a为发送1234可以看到网络工具显示出数据。
整个实现过程简单又轻松,完全性的解决了单片机上网问题。还等待什么点击就是行动。
不要讨厌这个广告哦,是你产品噱头的源泉哦,呵呵
*[url]http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.11.CHqB4W&id=19035016975
[/url]
