2886|8
314
enet-uip例程疑问 [复制链接]
LM3S9B96开发板,烧写MAC地址并设置好IP后,编辑执行enet-uip例程,液晶屏上并没有出现IP地址,网页也打不开?不知道可能是什么原因。
你用JLINK仿一下,看到哪块进行不下去,然后改下那块,以前我就是这么搞通地  详情 回复 发表于 2013-3-7 10:13
烧写MAC地址并设置好IP后?楼主怎么写MAC又怎么设IP是通过例程么????
嗯,直接用的例程程序。如果没配置MAC地址,液晶屏会显示:NO MAC adress! 配置好MAC后,却不能显示芯片的IP地址,与应有的实验现象不符。  详情 回复 发表于 2013-2-26 09:21
314
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
楼主好好,查下,你的机器的IP,得在同一段里,反正我用例程时,修改一下,就好用  详情 回复 发表于 2013-2-26 10:45
回复 板凳 喜鹊王子 的帖子
你指的修改是什么意思啊?我是这样弄得,直接用的本地连接的ip和子网掩码,然后利用tftpd32中的DHCP server进行对应了一下。例程中也没用静态路由.  详情 回复 发表于 2013-3-6 21:21
程序中这段代码要改成芯片的IP吗? //#define USE_STATIC_IP #ifndef DEFAULT_IPADDR0 #define DEFAULT_IPADDR0 169 #endif #ifndef DEFAULT_IPADDR1 #define DEFAULT_IPADDR1 254 #end  详情 回复 发表于 2013-2-26 11:01
314
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
程序中这段代码要改成芯片的IP吗?
#endif
#endif
#ifndef DEFAULT_IPADDR2
#define DEFAULT_IPADDR2         19
#endif
#ifndef DEFAULT_IPADDR3
#define DEFAULT_IPADDR3         63
#endif
#ifndef DEFAULT_NETMASK0
#define DEFAULT_NETMASK0        255
#endif
#ifndef DEFAULT_NETMASK1
#define DEFAULT_NETMASK1        255
#endif
#ifndef DEFAULT_NETMASK2
#define DEFAULT_NETMASK2        0
#endif
#ifndef DEFAULT_NETMASK3
#define DEFAULT_NETMASK3        0
#endif
应该就是 IP 的问题。  详情 回复 发表于 2013-2-26 14:03
楼主主机的IP是多少呢????
通过路由上的网么????
1803
回复 5楼 喜鹊王子 的帖子
应该就是 IP 的问题。
314
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
回复 8楼 喜鹊王子 的帖子
