2013|0
43
河南全新机电公司电机维修设备简介 [复制链接]
河南全新机电公司电机维修设备简介
河南全新机电公司装备30T行车,20T行车及10T行车可以满足大中型电机维修起重的要求,直径4.2米×4米VIP真空压力侵漆及真空干燥设备﹑全自动恒温5米×5米×4米大型烘房,20分钟烘房内温度可达到155度,烘房内部温度均匀。
本公司目前装备3000KVA,交流0-10KV,直流0-1200V的试验电源,可满足大中型交直流和变频电机的空载、负载全压、全速试验。公司装备H10000WP型平衡机,精度好、转速高,对检验完毕的电机转子进行校验,转子两端的不平衡可做到小于3克。校验完毕可自动打印校验前后的平衡数据。装备BY814,宽3.5米﹑高6米的500T油压机,可确保大中型交直流电机轴损坏,需要更换转轴使用,适应电机定子和转子铁芯摩擦导致的铁芯变型,所需要铁芯重新叠片、错位和更换硅钢片的压装,及其它机械设备转轴的压装。
公司还装备了国内最先进的ZPG-400A型高速电弧喷涂设备,它是以电产生电弧为热能,将金属丝融化,以压缩空气进行雾化及冷却,将金属丝吹成微细颗粒,高速喷向经过处理的工件表面,获得理想的涂层,特别适宜各种电机转轴、设备转轴磨损、各种机械内外圆磨损修复,确保工件材质表面结构不变型、无应力、温度低、修复后表面更耐磨。
装备直径CW61198最大直径1.98米长8米的大型车床和万能铣床,保证各种大中型交直流电机及各种设备更换转轴加工,提高维修时间和质量。
公司还装备全套的线圈及试验设备,为线圈制造提供质量保证。
