看到网上有一产品,【POS机套件】芯片可以应用到类似方案中,有哪位大大能带领大家一起DIY就好了。
工业3G Android手持终端方案,采用Cortex-A8处理器,Android2.3操作系统,内置3G、GPS、RFID、条码扫描、Wifi蓝牙、CMOS摄像头等。该产品功能强劲、性能可靠、超低功耗,是行业应用的首选。
目前该产品已经批量生产,市场效果令客户满意!
产品特点- 支持IP65防护标准,通过1.7mm跌落测试,美观大方、坚固耐用;
- 采用sharp 3.7寸高分辨率(480*640)半反半透的液晶屏,在阳光下可视,支持手写输入;
- 采用专业一维条码扫描模块,支持快速条码扫描;
- 采用3G CDMA2000 1X EVDO无线通讯模块,支持打电话、收发短信、拨号上网;
- 支持GPSONE卫星定位导航;
- 内置Wifi、蓝牙无线通讯模块;
- 支持300万/500万以上像素的摄像头;
- 支持RFID识别,符合ISO14443标准RFID卡;
- 内置具备Switch/Hub功能的双网口,提供2个10/100M自适应的RJ45网口,并采用动态加载驱动的方式保证它的低功耗电源管理;
- 采用Cortex-A8三星低功耗处理器S5PV210,主频高达1Ghz,Android2.3.4智能操作系统;
- 优质的电源管理:确保产品更稳定、持久地工作。
产品组成示意图 ![]()
技术指标
硬件配置 | 中央处理器 | 系统架构 | Cortex-A8,三星S5PV210处理器 | 主频 | 1GHz | 内置存储器 | 内存 | 512MB | 闪存 | 4GB | 显示屏 | 屏幕尺寸 | Sharp 3.7英寸 在阳光下可视 | 显示 | TFT真彩触摸屏 + 电阻式触摸屏 | 分辨率 | 480x640 | 操作系统 | Android2.3操作系统 | 外围模块 | 3G/GPRS/CDMA | 采用CDMA2000,支持打电话、收发短信、拨号上网 | GPS | 支持GPS/AGPS(GPSone)定位导航、采用sl1300内置天线 | RFID识别 | 符合ISO14443标准RFID卡 | 条码扫描 | 微型一维条码扫描 | WIFI | IEEE802.11b/g/n标准 | 蓝牙 | BT V2.1+EDR 支持蓝牙文件传输和音乐播放 | 摄像头 | 300万/500万像素摄像头,支持拍照和录像,支持闪光灯 | 视频播放 | 支持音、视频播放 | 输出输入 | 以太网卡 | 10/100Mbase-T自适应以太网卡接口,支持pppoe拨号,支持1~2路以太网卡,支持pppoe拨号 | 从USB接口 | 提供一个从USB2.0接口 | 音频接口 | 内置喇叭,内置麦克风 | 卡槽 | TF卡槽/SIM卡槽 | 功能键 | 1、开关机键 2、四个方向键(上/下/左/右)3、扫描键4、BACK键、5、HOME键、6、Search键、7、Menu键 8、复位键、9音量大小调节键 | 电池 | 电池容量
| 5500mA 3.7v锂电池 | 充电时间 | 充电7小时 | 续航时间 | 仅电池供电下的视频播放,8小时以上 | 待机时间 | 300小时(10天)以上 | 安全 | 加密芯片电子狗* | 内置看门狗+外置看门狗,加密芯片 | 外壳 | 支持IP65防护标准,通过1.7mm跌落测试 | 工作温度 | -20℃- 55℃ | 软件配置 | 操作系统 | Android2.3 | 驱动 | 支持上述所有设备驱动(不提供源码),以及测试用例(提供源码) | 支持上层开发 | SDK,上层软件开发技术支持 |
