2959|3
101
关于定时器的使用 [复制链接]
在写Modbus协议,RTU格式。帧头帧尾有3.5个字符时间长度,想用定时器判断,请哪位大侠有空帮忙看看,如何写。
定时器的初始化,是程序初始化时初始化,还在判断接收数据时初始化?
部分参考程序:
void TimeInit()
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);
    ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_32_BIT_PER);
    ROM_TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, 5 * 50000);                   // 3.5个字符时间(5ms)
    ROM_TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    ROM_IntEnable(INT_TIMER1A);
//   ROM_IntMasterEnable();
    ROM_TimerEnable(TIMER1_BASE, TIMER_A);
void Timer1A_ISR(void)
  unsigned long ulStatus;
  ulStatus = ROM_TimerIntStatus(TIMER0_BASE, true);                          // 读取中断状态
  ROM_TimerIntClear(TIMER0_BASE, ulStatus);                                  // 清除中断状态,重要!
  if (ulStatus & TIMER_TIMA_TIMEOUT)                                         // 如果是Timer超时中断
           TimeOutFlag = 1;
[ 本帖最后由 benbending 于 2013-2-5 16:24 编辑 ]
可以在一开始初始化,然后在需要计时的时候再打开定时器。  详情 回复 发表于 2013-2-5 17:18
1803
回复 楼主 benbending 的帖子
突然发现UART有个接收超时中断,感觉可以不用定时中断运行。但不知道接收超时中断,超时时间的怎么算?:)  详情 回复 发表于 2013-2-6 09:12
打开定时是不是靠使能该时钟,结束之后要不要禁止使能2?谢谢!:titter:  详情 回复 发表于 2013-2-6 08:07
101
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
101
