4568|11
5014
裸片初长成(初级)
CircuitCo免费赠送Educational BoosterPack [复制链接]
依旧是launchpad的扩展板,资源比较丰富
ompatibilityMSP430 LaunchPad
Power3.3V via expansion header
Display type2x16 character LCD
Display interfaceSerial
IndicatorsTri-color (RGB) LED and white LED
Sensor typeAccelerometer
Sensor input interfaceAnalog
Audio input typeElectret condenser microphone
Audio input interfaceAnalog
Audio output typeMagnetic buzzer
Audio output interfaceGPIO
Potentiometer interfaceAnalog
境外的网站,不知道能不能申请成功,暂且介绍下这个扩展板吧!
  • A0 (connected to XOUT of accelerometer)
  • A3 (connected to YOUT of accelerometer OR output of potentiometer)
  • A4 (connected to ZOUT of accelerometer OR output of microphone)
  • UCB0CLK (Connected to the character LCD display)
  • UCB0SOMI (Connected to the character LCD display)
  • P2.1 (Connected to the red channel of the RGB LED)
  • P2.2 (Connected to the green channel of the RGB LED)
  • P2.3 (Connected to the character LCD display "RS")
  • P2.4 (Connected to the blue channel of the RGB LED)
  • P2.5 (connected to the white LED)
  • P2.6 (connected to the buzzer)
  • P2.7 (connected to alligator clip connector "MK1")
这个,还是自己做个扩展板吧!上课的时候给学生做了一个。  详情 回复 发表于 2013-1-25 11:32
335
wstt, could you help to forward the link for this application. thanks!
http://forum.43oh.com/raffles/raffle/2-circuitco-educational-boosterpack-giveaway/ 需要在这个下面跟帖,可惜我的google acount登不进去  详情 回复 发表于 2013-1-23 19:09
http://www.43oh.com/2013/01/giveaway-5-circuitco-educational-boosterpack/ 试试看吧  详情 回复 发表于 2013-1-23 19:05
5272
裸片初长成(中级)
有啥意思?拆器件用?
I'm in
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5014
裸片初长成(初级)
回复 沙发 yanxinboy 的帖子
5014
裸片初长成(初级)
回复 沙发 yanxinboy 的帖子
http://forum.43oh.com/raffles/ra ... osterpack-giveaway/
顶一下  详情 回复 发表于 2013-1-24 10:33
36
跟帖之后呢。
要用google account吧  详情 回复 发表于 2013-1-24 21:44
回复 5楼 wstt 的帖子
顶一下
回复LZ的帖子
怎么申请?
940
地址什么的总要写一下吧,估计没戏,因为是国外的地方论坛搞得!
美帝的论坛做的 ,不一定靠谱  详情 回复 发表于 2013-1-24 21:44
5014
裸片初长成(初级)
回复 9楼 wgsxsm 的帖子
美帝的论坛做的 ,不一定靠谱
5014
裸片初长成(初级)
回复 6楼 幸运武士2 的帖子
要用google account吧
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
