5673|2
PIC18F4550 的USB问题 [复制链接]
最近打算用PIC18F4550做个USB的东西,打算先在protues上仿真一下,但是usb模块一直没有工作,有没有熟悉这块的朋友帮忙看一下,是不是我初始化上面有问题呢?或者是protues的电路图有问题?
我的代码:
#include
#include
#pragma config MCLRE = 0
#pragma config WDT = OFF
#pragma config VREGEN = 1
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
#pragma config USBDIV = 2
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config PLLDIV = 1
static unsigned char BD0STAT_OUT @         0x400;
static unsigned char BD0CNT_OUT  @        0x401;
static unsigned char BD0ADRL_OUT @        0x402;
static unsigned char BD0ADRH_OUT @        0x403;
static unsigned char BD0STAT_IN  @        0x404;
static unsigned char BD0CNT_IN          @        0x405;
static unsigned char BD0ADRL_IN  @        0x406;
static unsigned char BD0ADRH_IN  @        0x407;
void init(void);
void main(void)
        TRISB=0;
        PORTB=0x0f;
        init();
        while(1);
void init(void)
        GIE = 1;
        PEIE = 1;
        USBIE = 1;
        UPUEN = 1;
        PKTDIS = 0;
        UTRDIS = 0;
        FSEN = 1;
        BD0STAT_OUT = 0x00001100;              //调试的时候发现对这个寄存器的设置没有生效,寄存器仍然是0,所以推测是usb模块没有工作。
        BD0CNT_OUT = 0x40;
        BD0ADRL_OUT = 0x00;
        BD0ADRH_OUT = 0x05;
        UEP0 = 0b00010110;
        UIE = 0b01111111;
        USBEN = 1;
void interrupt intfunc(void)
        int i;
        if(UIR!=0)
                PORTB = 0xf0;                   //仿真时,此处UIR一直都是0
        USBIF = 0;
这是protues里的电路:
也想学习学习。   详情 回复 发表于 2023-11-7 11:16
点赞(1) 关注
楼主我现在也在搞这个东西,但是小弟还不是很懂,能帮帮我加一下初始化需要做什么吗?或是参考哪里的文献啊?我都找不到,灰常感谢
也想学习学习。
